rubriik "rumal küsimus"
Mis vahe on 85122 ja 85126 philips d2s.kumba eelistada. kas see auto24 müüja on andre 56998780 kelle käest ostate neid pirne.
Fack The Fuel Economy
Tervist.
E39sal ust avades peale vihmasadu sajab lävepaku pealt lahmakas vett maha. See on normaalne ? Kui ei siis kuidas lähenema peaks ?
E39 530d summutisukad vaja vahetada.
Oskab keegi Tallinnas head töökoda soovitada või pole vahet, kuhu minna?
Tahab keegi ise ära teha?
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
bmw 330d e46 2002 135kw.
kui keeruline on mootori vahetus 150kw mootori vastu ?
Sobib 1/1-le ? Või peab midagi veel vahetama?
Keegi äkki oskab aidata 2,5tdsi kaanetihendiga.
Nimelt kas on kuskilt võimalik tellida metallist plokikaanetihendit sellele mootorile?
e46 peal 6 käigulist kasti ei kasutatud selle mootoriga... samuti oli x3 - mel gm kast zf kast tuli järgmise mudeliga.. kui saad komplektse mootori koos juhtmestiku ja ajuga siis ei tohiks probleeme tulla.
Tegelikult on enamus selliseid vahetusi võimalikud. Kõik oleneb sellest palju tegija seda ise tahab.
Marto. kirjutas:150kw e46 on 6 käiguline zfi automaatkast.
Dsc süsteem ja vahekast ka teised ettenähtud.
Mul siiski manuaalkastiga auto.. 150kw manuaalil on ka 6-käiguline kast ette nähtud?
Kust valget plastidipi osta(spray purki)?
http://www.ladu24.ee/et/single/plastidip-pinnakatted" onclick="window.open(this.href);return false;
Googlest leidsin selle, aga valget värvi pole ja on ainult mingid jaburad värvid alles.
6 manuaal tuli koos 150 kw mootoritega. 6 käigulist atm ei pakutud e46 seeriale samuti kasutati 09/2001- lõpuni dsc mk60
Keegi privas veidi bmw webastost oskaks rääkida?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
Keegi teab kes tartus või mujal lõuna-eestis mõistliku raha eest auto võtmetega tegeleb?
Mure nimelt selles, et võtmel nupud ei tööta ja kui uksed võtmest lukku panna ja uuesti lahti teha siis jääb signa peale. Autoks e39 530d
patarei tyhi?loko kirjutas:Keegi teab kes tartus või mujal lõuna-eestis mõistliku raha eest auto võtmetega tegeleb?
proovi vötit autole tuvastada.
viewtopic.php?f=38&t=185114&hilit=v%C3%B6ti" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab keegi öelda mis pistikutega tegu on? Asuvad kapoti all ees vasakul.
Autoks e34 525i
![Pilt](http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/14/d84896bd45a0bffc15f7d0675fd57ceb.jpg)
Edit: Sain ise targemaks vahepeal. Peaks olema püsikas ja veojõukontroll.
Autoks e34 525i
- Peamine sõiduk: E36/E46
kui e36'l R4 pealt R6 peale minna, kas sillatala ka vajab vahetust?
- Peamine sõiduk: BMW X6 E71
- Telefon: 53040034
Ei vaja.zabej kirjutas:kui e36'l R4 pealt R6 peale minna, kas sillatala ka vajab vahetust?
Sent from my iPhone using Tapatalk
E61 seisma jättes ning vahel ka käivitades kuulda väljas olles tagumise ratta juurest kompressori heli (2sek ehk), et justkui laseks õhku välja nagu rekka. Mis heliga tegu? Enda teada nagu õhkamorti ka pole.
e61-l peaks olemagi õhkvedrustus
E36 kupee is-i sidur on teistest r4dest erinev?
- Riivo
mis osa sellest?...kõik on võimalik realoemis lahti võtta ja vaadata sobivust teiste mudelitega
siinjuures oleks vajalik teada kas M42 või M44 mootor ja mis väljalaskeaasta, veel parem on VIN 7 viimast teada...siis tulevad vastused veel täpsemalt
´17 4Drive
- m2x
Ei ole. Hoorattast survelaagrini sama M40, M42, M43 ja M44 mootoritel, vahe ainult kui konkreetsel mudelil ühe- või kahemassiline hooratas.eXceed kirjutas:E36 kupee is-i sidur on teistest r4dest erinev?
Kust oleks lootust kohapealt M57N mootorile pihusti kummitihendeid leida? Tallinn?
Lisaks kas sama mootori starterile müüakse ka ainult harjasid? Kus?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
laagri ja tihendi keskus, forss , mõõtudeks 22X2JuSS--- kirjutas:Kust oleks lootust kohapealt M57N mootorile pihusti kummitihendeid leida? Tallinn?
Suured tänud!toivoku kirjutas:laagri ja tihendi keskus, forss , mõõtudeks 22X2JuSS--- kirjutas:Kust oleks lootust kohapealt M57N mootorile pihusti kummitihendeid leida? Tallinn?
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Koodid võivad erineda, aga tegelikult kasutavad M40, M42, M43 ja M44 kõik 215mm-st siduriketast, korv ja survelaager on samad. Pead ainult teadma, et kui on ühemassiline hooratas, siis peab kasutama leevendiga siduriketast.
Keegi e39 135kw automaat kasti on alt võtnud?
on seal mingid omad nipid või mis kus ette jääb
kõik info tere tulnud![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
- carrating56
- Peamine sõiduk: e46 320CD
Olen võtnud, bemmi kaste on üsna lihtne maha võta, ei midagi keerulist.biiig kirjutas:Keegi e39 135kw automaat kasti on alt võtnud?
Põhiline see et turbiini õiget pidi ringi ajad
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
- carrating56
Oskab muidu keegi öelda mis koodiga kast antud autol on? Ja kas lähevad ka sinna mingi muu mudeli omad? Nt: 2.8 e39, 2.5 e39?biiig kirjutas:Keegi e39 135kw automaat kasti on alt võtnud?
- Peamine sõiduk: bmw e36
- Telefon: 56246520
Probleem järgmine, autoks e39 530d 1999aasta. Kuus 2-3 korda on hetk kus enam auto sooja ei puhu, temp tõuseb kord 105kraadi on ka juhtunud kui on üle 110 läinud, aga temp seier seisab ikka nagu tikk. Auto seisma, kapott lahti ja õhutama ja siis jälle korras, õhku tuleb välja päris vähe. Tosooli kadu pole, õli on puhas. Siit ka küsimus, et kust kohast ta seda õhku vahele võtab??
