Tervist.
Mure seisneb selles,et kõrvalistuja poolt on põhjavaip läbimärg ja ootan nõuandeid kuidas kõige paremini vaip kuivaks saada,kas peab seda vaipa lahti kakkuma või on mingi muu võimalus?
Tänud ette ära
Bmw e34 põhjavaip
Re: Bmw e34 põhjavaip
Kõige paremini saad kuivaks kui eemaldad märgumise põhjuse. Või kui pang läks ümber siis võta põhjapunn ära ja pane puhur sisse ja väta aknad ööseks praokile.
parempoolset esimest nurka on suht kerge lahti saada, sõida iste kõige tagumisse asendisse, eemalda see kõlarikate ja vist ukse juurest ka liistuke ja saadki nurga üles keerata suht suurelt. aga jah, ilmselt on kuskilt midagi läbi ussitanud kui vesi tuppa tuleb. üsna tavaline värk e34l. soovitaks ka vasaku poolega tutvuda kui sa seda juba teinud pole.
Suured tänud vastajatele, aga vasak pool on timm ,paremal on tõesti auguke põhja all , keevitamisele läheb nagunii ,kuna aku koht on ka neil nagu on ,kipub pehmeks minema,
