E46 ei puhu sooja
MadeiraViolet
Peamine sõiduk: BMW 325 TDS M-package
E46 ei puhu sooja
Postitus Postitas MadeiraViolet »
Aidake kutid! Autoks siis e46 320d 100kw ja lakkas puhkumast sooja õhku salongi ja temp näidik ei tõuse üle veerandi! Puhub kergelt leiget ōhku, mis muidugi soojaks salongi ei tee. Öeldi et termostaat, tahaks siis kindel olla et ikka kindlalt termostaat ja kas egr termostaat mōjutab kah seda sooja puhumist?
Tauri_J
Re: E46 ei puhu sooja
Postitus Postitas Tauri_J »
vaheta mõlemad ära.
Või tahad veel nädalake -25ga sõita ja kindel olla?
MadeiraViolet
Mõlemad vahetatud. Ikka temp ei tõuse ja sooja ei puhu nii nagu peaks. Temp andur ehk?
juudatuuba
Peamine sõiduk: BMW 318is
Postitus Postitas juudatuuba »
MadeiraViolet kirjutas:Mõlemad vahetatud. Ikka temp ei tõuse ja sooja ei puhu nii nagu peaks. Temp andur ehk?
Õhk ei ole sees?
Veepump korras?
juudatuuba
juudatuuba kirjutas:
Õhk ei ole sees?
Veepump korras?
Katsu salongi radikasse minevaid torusid et kas sisse läheb kuum ja mis välja tuleb, tagasi peaks tulema ca jahedam tosool kui sisse minev. kui tagasi tuleb külm siis ringlus ei toimu õieti.
Ja katsu kindlasti ka mootori radikat kas on tuline keskelt v külm.
Paar päeva tagasi tegin just ühel autol korda asja, tuli välja et sees oli mingi pool tosool olnud ja pool vett vist oli salongi radika kergelt klimpi tõmmanud, panin sooja puhuri salongi tunniks ja sulas lahti, lasin tosooli laadse asja välja ja panin tutika sisse ja mure lahendatud.
MadeiraViolet
Õhk ei ole sees?
Veepump korras?
Veepump korras ja õhtutatud ilusti, vedelik läks samuti tutikas sisse. Eks ma veel jebin vaatan, ta nagu puhub sooja küll tiba, aga peaks ikkagist kuuma puhkuma ju.
tna
Postitus Postitas tna »
Ei hakka uut teemat tegema.
Mootor S54B32.
Mingi päev puhub sooja ja samas mingi päev puhub täiesti külma.
Mootori temp OK, jahutusvedelik OK, veepump OK, siil OK, salongiradikas ei leki, kliimapaneel OK.
E46 M3
oja87
Postitus Postitas oja87 »
äkki on abi,enda 46 puhus koguaeg kuuma,panin uue ja nüüd töötab nii nagu peab.
viewtopic.php?p=14835816" onclick="window.open(this.href);return false;
