rubriik "rumal küsimus"
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kang liigub vabalt edasi tagasi. sõitmist ei sega ,aga ettevaatlik peab olema, et hoopealt tahurpidi ei lükka....
kuigi 98 a lõpust vist bemm ennem tagurpidikäiku ei lülita kui auto seisma on jäänud.
arvatavasti vaja nahka nupul vahetada
krad
Postitus Postitas krad »
Ei muretse jah uut. Vana nahatamisse aga autoga vaja samas ka liikuda.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
voss123 kirjutas:kas E46 sedaani head airbagidel on vahe ka kumma poole oma on või on omavahel vahetatavad ?
zabej
Peamine sõiduk: E36/E46
Postitus Postitas zabej »
Äkki need bagid mis a-piilarites
BMWE34Mell
Postitus Postitas BMWE34Mell »
BMWE34Mell kirjutas:Tartus keegi tulesid poleerib?
voss123
Peamine sõiduk: E46
väidad et head airbag on vale termin?
ma võin sulle küljekardin ka öelda aga kuna ma ei taha et keegi mulle ruloosid vms pakkuma hakkab siis võtsin teise termini
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
helar1, fbs Helar heitur.
TurboBMWcow
Peamine sõiduk: Bmw 524td
Postitus Postitas TurboBMWcow »
Tere, äkki on kellelgi pilti e34 esimeste el akende juhtmestikust. Või mingit skeemi, kus värvid välja toodud. Samuti eriti aitaks pilt juhi ukse sees olevate pistikute pinnide nr või miskit mis on el akende omad
Tänan ette. :)
voss123
Peamine sõiduk: E46
TurboBMWcow kirjutas:Tere, äkki on kellelgi pilti e34 esimeste el akende juhtmestikust. Või mingit skeemi, kus värvid välja toodud. Samuti eriti aitaks pilt juhi ukse sees olevate pistikute pinnide nr või miskit mis on el akende omad
Tänan ette. :)
katseeksitus meetodil saab need ju kindlaks teha
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Kas keegi oskab öelda kus 530 e39 diisel mootoril asub karterituulutus filter?
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
ooDDoo
Tänan ette. :)
Esimene google vastus
https://www.google.ee/search?q=e34+wiri ... gws_rd=ssl
e39tds
Telefon: 58665966
Marto. kirjutas:
e39tds kirjutas:Kas keegi oskab öelda kus 530 e39 diisel mootoril asub karterituulutus filter?
Õhufiltrit katva plastiku all salongipoolses nurgas. Googelda.
Suured tänud, seal olevatest piltidest ei saanud täpselt aru, kus on.
jaant
Postitus Postitas jaant »
Milleks on hea eemalt võtmel asuvast nupust salongivalguse aktiveerimise funktsioon?
Et autot pimedas teiste hulgast üles leida? Kesklukuga koos suunatuled ei vilgu.
Et vaadata pimedas, ega mõni soovimatu külaline autos ei ole?
JuSS---
Postitus Postitas JuSS--- »
Kust täna genekale harjasid leida?
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
X5 e53 3.0D 160kw ei lähe üle 3800 pöörde.Kas võib olla dpf filter umbes, et ta pöördesse ei lähe?
Mingit hoiatus tuld pole põlema läinud või ei peagi?
ooDDoo
jaant kirjutas:Milleks on hea eemalt võtmel asuvast nupust salongivalguse aktiveerimise funktsioon?
Tehase manuaal räägin seda, et see selleks, et maaalusest parklast oleks hea autot leida....
samams kui puldi nuppe liiga palju vajutada kui autot läheduses pole unustab pult ennast turvakaalutlustel.
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Oskab keegi pakkuda head toimivat ajutist lahendust probleemile. Nimelt E36'l murdunud hoob, millega saab kapoti salongist avada. Murdunud ära ka paar mm traati (hoob murdus ära tervenisti - telg, mille über pöörab vms on katki). Olen mõni kord näpitsatega tõmmates kapoti lahti saanud, aga lõhub traati ja ka sellisel meetodil on suhteliselt õnne küsimus, kas saab lahti.
Mis suunas seda traati üldse tirima peab? Kui võtsin murdunud hoova kätte, siis tundub, et see tõmbab alla?
Ise mõtlesin panna traadi otsa mingi konksu, aga seda peaks siiski väga kõvasti tirima, et tulemuseni jõuda.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Hea toimiv lahendus oleks uus hoob ;)
grimes
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
grimes kirjutas:Hea toimiv lahendus oleks uus hoob ;)
ja uus tross
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Terve varuosa foorum neid e36tesi täis, võta uus tross koos hoovaga. Kui vahetama hakkad, soovitan uue trossi vana otsa külge teipida. Kui lihtsalt vana välja tõmbad siis palju õnne uue sisse ajamisel.
superior
Postitus Postitas superior »
Kas E46 330XD tagavedru on tagaveolise omast erinev?
Mis nelikveolise parema vedru tootekood on?
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kas praegused temperatuurid (0...3kraadi) võivad olla põhjuseks, et suverehv "ujub" halval teel ning soojemate temperatuuridega muutub asi paremaks ?
Donald
Postitus Postitas Donald »
Jah, aga natuke vara veel suverehviks ju.
RagnarV
talverehvid ei jõudnudki alla kuna sügisest seisis auto ja eks tuleb kannatada veel mõned nädalad. Sai lihtsalt natuke sõidetud nüüd ja kiskus kuidagi kahtlaselt. Sellest ka selline küsimus
TeaMeTzu
J_V kirjutas:Terve varuosa foorum neid e36tesi täis, võta uus tross koos hoovaga. Kui vahetama hakkad, soovitan uue trossi vana otsa külge teipida. Kui lihtsalt vana välja tõmbad siis palju õnne uue sisse ajamisel.
Oskate soovitada lammutusi Harjumaal, kus veel tegletakse E36? Internetis neid palju, aga äkki mõni teistest populaarsem? Kuidas neil varuosa hinnapärin jms käib? Saadan tootekoodi ja ütlevad, mis hind ja kas olemas? Mõnele saatsin meili, aga vastust pole veel saanud, seega endal kogemus puudub.
RagnarV
tee siia foorumisse ostukuulutus ja kohe pakuvad sulle mitu lammutajat soovitud asju
TeaMeTzu
See ka mõte :D . Trossimehanism tasuks vist siiski tutikas osta, et peatselt uuesti sama jama ei oleks?
RagnarV
tore kuulda, lasin mõlemad sillad ka pere juures just stendida, läks märksa paremaks, aga mitte liiga heaks. eks selle lõpu teeb siis ilm :D
TeaMeTzu
Sain UM' st hinnapakkumise, kus mehanism, käepide, kruvi ja kate on kokku 36,41€ - mehanism on sellest enamus, seega kui võtta tutikas, siis pigem mõttekas vast kõik sealt. Tasub kuskilt veel uurida või uute juppide hinnad kõik sinna ühte kanti?
jantz
Peamine sõiduk: 320ci E46
Postitus Postitas jantz »
täna pimedas avastasin et enam tuled ei reguleeri ees ennast, et nagu paned tuled põlema siis tuled käivad ylesse alla.
nüüd lihtsalt tuled näitavad nina ette ja käsitsi tuledereguleerimine ka ei toimi sealt nupust.
Millest tasuks viga otsida. et kas sel on mingeid kaitsmeid andureid asju ka mida vaadata või lihtsalt kindel laks et vardad puruks vms?
