X5 Bensiin või Diisel?
Nõuanded sõiduki soetamisel
ooDDoo
Re: X5 Bensiin või Diisel?
Postitus Postitas ooDDoo »
Sama sai nagu hondal vtec ja toyotal vvti ehk siis nukvõlli asendi muutmine
tiit001
Postitus Postitas tiit001 »
Ok, läheb huvitavaks. Mis seal siis on, miks vanoseid kartma peaks?
ooDDoo
vanos on nagu väikene silinder mis liigub õlisurvega edasi-tagasi muutes sellega nukkvõlli asendit .
Silindri tihendid kuluvad ära
ning sisselaske nukad hakkavad laperdama selles ulatuses mida reguleerib. Esialgu annab tunda ainult kuuma õliga. lõpuks juba lagiseb ka külma mootoriga.
Enne ostu kindlasti mootor korralikult soojaks ajada.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Ma sain 528'l lisaks häälele veel puterdava mootori ja Check engine tule põlema.
tiit001
ooDDoo kirjutas:vanos on nagu väikene silinder mis liigub õlisurvega edasi-tagasi muutes sellega nukkvõlli asendit .
Ok, asi palju selgem. Kui on külma mootoriga laginat kuulda, siis asi jama. Aga mis tundemärgid vigasele vanosele kuuma mootoriga on?
See vanoste teema siis vaid bensiinimootoritel esineb või?
oja86
Postitus Postitas oja86 »
tiit001 kirjutas:
Palun loe ooddoo juttu uuesti.
BMW g31 520d M Sport
tiit001
Jah, selge. Ei lugenud tähelepanelikult. Vabandust!
Mis hinna suurusjärku see vanoste remont jääb 2002-2005a 3,0 ja 4,4 bensukatel, või see nii mahukas töö, et seda ei tehtagi?
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Mida 4.6is mootorist arvata? Kui palju ta reaalselt kütust tarbib? On kellelgi kogemusi selle mootoriga?
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Natuke lugemist 4,6is kohta: Xoutpost.com: What Makes a 4.6is
EU/ADR82 urban/extra-urban/comb.: 21 / 11.4 / 14.9 l/100km
Allikas ; ehk siis kulub keskmiselt liiter rohkem, kui tavalise V8 puhul.
V8
sigaelmar
Prefacelift tavaline V8 küll nendest numbritest vähem ei võtnud.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
4.4 puhul tuleb 20 ikkagi kuluks arvestada keskmiselt, siis saab sõidud tehtud.
sigaelmar
20 keskmiseks küll arvestama ei pea :) 20'ga võib linnas arvestada.
