Probleem INPA-ga
vare271
Probleem INPA-ga
Postitus Postitas vare271 »
Nimelt vaja ühendust saada 97.a. E39 2.5TDS ECU-ga.Engine valikutes M51 mootor puudub.Teiste moodulitega saab kenasti ühendust.Kas vaja vanemat INPA versiooni või mis?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Probleem INPA-ga
Postitus Postitas jargo »
vanemal INPA-l minu teada ke ei ole m51 mootorit sees.
Pane arvutile GT1 peale,siis saad ka selle mootoriga ühendust.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Vaja kaustas C:\INPA\CFGDAT muuta BMW_ALT.eng faili . programmiks soovitatavalt ini editor
Vaja mõndade ridade eest mõned asjad ära kustutada. siis saad ka puuduvatele mootoritele ligi.
Kui faili avad siis saad vist ise ka aru mida muuta tuleb.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
DDE2.2 on eelpool kirjeldatud seadistusfailis ilmselt maha kommenteeritud.
Kui seda valikut üldse pole, siis tuleks lisada E39 mootorite nimekirja sektsiooni järgmine rida:
ENTRY= DDE22,DDE 2.2 for M51,
Tavalise Notepad'iga saab edukalt toimetada.
INPA alamkaustas "SGDAT" peab olema DDE22.IPO fail, mis antud mootorielektroonikale juurdepääsu tagab. EDIABAS alamkaustas "Ecu" peab samuti olema fail DDE22DS0.PRG
vare271
Täna sai arvuti käima pandud ja muudatused tehtud ning hakkas kõik tööle.Ainuke probleem on nüüd see, et terve ENGINE menüü on saksa keeles.Selle vastu aitab mis rohi? :D
ooDDoo
osadel inpa versioonidel polegi m51 mootorit inglise keeles
vare271
Probleemne näit oli luftmasse(õhukogus siis).Nominaal väärtused 0-16 ja mul näitas vapsee 70 midagi.Seisva mootoriga oli näit 30. EGR-iga on ka midagi tehtud.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Minu arust need luftmasse väärtused on seal suht mööda. Igat bemarit mida INPA-ga testind olen siis see luftmasse alati lubatust suurem.
Ei usu nüüd et kõikidel sama viga :lol:
ooDDoo
kuvatavat õhuhulka saab DIS-iga valetada
Koosolek
Postitus Postitas Koosolek »
Kaevan vana teema all.
Kas seda M51 mootorit kuidagi inglisekeeles ka võimalik lugeda on?
On seda üldse tehtud kunagi selles versioonis. Saaks näiteks DDE22.IPO asendada ingliskeelega (delete-copy-paste).
On kellelgi ideid?
