E61 ei saa uksi lahti
Eegart
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas Eegart »
Väljas pool pole ühelgi uksel ega taga luugil võtme kohti (juhi ukse link vist vahetatud et seal võtme kohta pole). Puldil on aku tühi ja uksi lahti ei saa. Oskab keegi nõu anda kuidas seda probleemi lahendada. Tegemist E61 530 2004 aastaga.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E61 ei saa uksi lahti
Postitus Postitas TELK »
Kui tõesti ühtegi auku pole kuhu võtit panna, siis mina isiklikult lööks klaasi sisse. Kui autol kasko peal siis saad tasuta uue klaasi. Kui kaskot pole siis romulast uus klaas. Ise harrastanud seda meetodit töö autol.
NB! Enne klaasi lõhkumist helista romulasse ja uuri milline klaas kõige odavam on?
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
UM ütles, et E91 2007 aasta saab lukuabi lahti teha kuidagi ja UM sellest aru ei saa kuidas nad seda teevad :lol:
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
Võti lahti ja sutsu suurema pingega aku sees olevale "selga" - seda siis igaks juhuks, kuni uksed lahti saab, muidu kui kohe akut vahetama tormata, võib tutvustamist vajada ja kui uksed enne seda lahti pole, ei saa tutvustada ka...
Tartus saaks vajadusel aidata :)
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Ju siis võtmeauguta kate pandud. Sellest võib alustada.
Eegart kirjutas:(juhi ukse link vist vahetatud et seal võtme kohta pole).
porku
Postitus Postitas porku »
Ega palju võimalusi ei ole,
Kas aken sisse, lukuabi, või aja ise mingi traat ukse sisse ja sura uks lahti.
Traadiga kaks võimalust:
1. Aja läbi ukse tihendi ja püüa see ukse avamis lingi külge saada. (E53 puhul sain sedasi et sidusin nööri traadi otsa, nööriga oli lihtsam hooba tõmmata).
Uks tuleb muidugi veidi eemale saada, lüüeat nt puuklotsi ülesse nurka (tagumise uksega ristuvasse kohta, soovitatavalt veel mingi kalts vahele, wt värvi kahjusid minimaliseerida)
See muidugi tähendab uue tihendi ostu.
2. Lihtsam kui tead mis ukse sees on:
Ajad traadi ukse sisse ja tõmbad lukust lahti /avamise hooba.
Korralik koin on mõlemat pidi ja kui varem teinud pole siis arvesta, et võib kuluda 2-3h ja ajab ka korralikult närvi vahepeal.
Eegart
ei ole kuskil luku kohta, arvatavasti juhi ukse link vahetatud tagumise ukse lingi vastu. Lukuabi ütles jah et saab lahti 60 euri eest aga kuna ma elan paides siis sõiduga kokku 160
porku
Eegart kirjutas:ei ole kuskil luku kohta, arvatavasti juhi ukse link vahetatud tagumise ukse lingi vastu. Lukuabi ütles jah et saab lahti 60 euri eest aga kuna ma elan paides siis sõiduga kokku 160
Hehe, ma eile olin paides tõin ühe e36 omale, oleks saanud abistada sind.
Aga ma sain X-ile sama pakkumise ja keeldusin kuna küljeklaasi oleks sama raha eest arvatavasti saanud. :D.
ttsys
Kus teine pult/võti on eksole? Mis takistab puldi laadimise organiseerimist?
Eegart kirjutas:Puldil on aku tühi
eq9999
Postitus Postitas eq9999 »
Kui antennivõimendi peetis on,pole võtme laadimisest kasu.Kui uksed lukus siis traadiga sisemistest linkidest lahti ei saa.Kõige odavam lahendus on,et lõhud juhiukse luku ette pandud plastik kate ära.
porku
X5 el sai kahe tugeva traadiga ühe otsas oli nöör selle sai hoova taha ja tõmmates jäi poolde vinna, teise traadiga sai konks tehtud ja veel kaasa aidatud.
Aga üldiselt kõige lihtsam jah aken sisse..
ttsys
E53 kogemusega ei ole selles teemas midagi peale hakata. Kord juba mainiti, et sisemiste linkide sikutamine EI AVA SELLE AUTO UKSI.
porku
Wow.. Ei pannud seda posti tähele..
Sellisel juhul aitab akna sisse löömine ka ainult niipalju et saab aknast sisse ronida ja võtme süütelukku laadima?
Veidi rumal mõte aga kas mõne teise e61 süütelukkus võti ei lae?
Eegart
Sain 20 euriga uue akna ja lõin tagumise akna puruks, mure lahendatud :lol:
eq9999
Ja,mis edasi.Uksi enam luku ei panegi?
porku
eq9999 kirjutas:Ja,mis edasi.Uksi enam luku ei panegi?
Sellel vist on see BMW sündroom, et võtmel patareid ei ole ja süütelukust teda laetakse, ehk siis usutavasti pani võtme "laadima" :roll:
ttsys
Scarlett O'Hara :mrgreen:
