K:E46 2.0d universaal taga kojamees!
Tere! Mure siis selline, et tagumine kojamees ja klaasipesuvedelik ei tööta kumbki! Kaitsmed said kontrollitud, kõik töötavad need mis kindalaekas on, või on sellel mingi eraldi relee ka kuskil?
Re: K:E46 2.0d universaal taga kojamees!
Kontrolli, kas kojamehe mootor töötab, endal oli kojamees kinni roostetanud, kuid mootor töötas.
Läks natuke õli vahele kojamehele ja käega kangutasin lahti kuni paremini käima hakkas, siis hakkas tööle.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Peamine sõiduk: Accord
ära seda vart väga kanguta,ma enda omal kangutasin lolli peaga varre katki
Kojamehe mootori kõrval on juhtmoodul, mis tegeleb kogu juhtimisega, sh intervallid, tagurpidi käigu lülitusel k/m mootori käivitus jne. Kui tagumise kojamehe võlli vahelt pääseb vesi tagaluugi sisse siis see moodul on esimene, mis saba annab. Sellel oli mingi osa tööst ka pesuriga seotud nii, et alustada on vaja sellest, et mootor toimima saada. Kui klaas lahti teha siis see juhtplaat liigutab ennast ka ilma kojameheta. Midagi kangutada pole seal vaja.
Tänud proovin edasi vaadata! Aga kas see juhtmoodul tuleb siis uus soetada või saab tedavremontida ka?
