Tere! Kuna foorumist vastust ei saanud ja oleks ilgelt vaja teada siis küsiks ühe küsimuse
Autoks 525i 141 kW nonvanos
Nimelt on soov panna kahemassilise hooratta asemele ühemassiline , ja küsimus siis selline , et kas see ühemassiline hooratas läheb kokku selle vana siduri korviga ?
Tänud ette ära
Lihtne ja lühike- ei. Kontaktikõrgus on erinev (korvi monteerimispinnast tööpinnani on kaugused erinevad). Been there, done that. Teoorias, kui võtta hooratta tiftid välja, lasta välimist ringi maha treida ja poldiaugud sügavamaks teha- peaks olema tehtav aga isiklikult võtsin teise korvi+ketta- kahemassilise ketas on ilma leevendusteta. Kasti, kardaanimuhvide ja mootori-kastipatjade eluea huvides panin leevendustega ketta vahele.
