mure siis selles, et kui teha autoga sõitu ajal korralik kiirendus siis peale seda hakkab mootor puterdama täpselt selline tunne nagu kaoks silinder tagant ära, aga kui koha peal anda pöördeid siis ei juhtu midagi.
kas on olnud kellegi sama asi ja kui on siis mis on olnud laheduseks.
E39 3.0d mootor puterdab
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
Re: E39 3.0d mootor puterdab
Põhjus on liiga suur väljalaskerõhk, mis ületab klapivedrude survejõu ja laseb ühe või mitu klappi lahti lükata.janar275 kirjutas:mure siis selles, et kui teha autoga sõitu ajal korralik kiirendus siis peale seda hakkab mootor puterdama täpselt selline tunne nagu kaoks silinder tagant ära, aga kui koha peal anda pöördeid siis ei juhtu midagi.
Teatavasti on seal hüdrotõukurid ja kui nookur korrakski eemaldub nukist tuleb tõukur lahti ja klapp ei sulgu.
Jättes aga mootori tühikäigule tööle või korraks seisma läheb tõukur kokku, klapid sulguvad ja vahelejätmine kaob.
Kui autot pole tuunitud on lahenduseks turbo geomeetria juhtimise ülevaatus, pöörates eriti tähelepanu vaakumi reservuaarile, voolikutele ja geomeetria juhtklapile.
Kui autot on tuunitud tuleb turbo geomeetria juhtimise mapid üle vaadata.
- janar275
nii vahepeal selgus et turbo vaakum oli kinna ja turbo ei teinud ühtegi piuksu nüüd ikka vilin ka taga kui gaasi anda.
aga puterdamine ikka alles.
mul 46l sama mure. on kellelgi veel mingeid variante?janar275 kirjutas: ↑10.04.2016 08:47 27 mure siis selles, et kui teha autoga sõitu ajal korralik kiirendus siis peale seda hakkab mootor puterdama täpselt selline tunne nagu kaoks silinder tagant ära, aga kui koha peal anda pöördeid siis ei juhtu midagi.
