Tänud vastamast
E60 esitule kulmus niiskus sees
- Heikit
- Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Tervist, probleem siis selline, et esitule kulmus on niiskus sees, kas on võimalik läheneda sellele ka kuidagi klaasieemaldamata? Või peab ära ikka võtma?
Tänud vastamast
Tänud vastamast
Bmw E60 530 xd 170kw
Re: E60 esitule kulmus niiskus sees
Endal oli sama asi. Lahendus, kas viid kuuks ajaks saunalavale kuivama või võtad kipsinoa, lõikad kulmu ümbert musta silikooni ära, kuivatad ära ja lased uue musta silikonmassi tagasi. Edu.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Kui on võimalik pargi ninaga päikse poole ja eemalda selleksajaks kõik korgid ja katted mis kätte saad. Kui see niiskus sisse läks, peab t akuidagi ikka välja ka pääsema.
killer666 kirjutas:Kui on võimalik pargi ninaga päikse poole ja eemalda selleksajaks kõik korgid ja katted mis kätte saad. Kui see niiskus sisse läks, peab t akuidagi ikka välja ka pääsema.
