E38 voolu tarbimine, kast ei lähe sleep mode'i
raygo226
Postitus Postitas raygo226 »
Täna üle öö hakkas selline probleem et tõmbas öösel aku tühjaks. Märkasin et käigukangi juures jäi tuli põlema, P kõrval siis. Väike uuring näitas et viga võib olla general moodulis. Kas kellelgi on varem sama viga olnud? Kuidas lahendada?
Tervitades,
Raigo
imbi21
Peamine sõiduk: bmw e61 535d
Re: E38 voolu tarbimine, kast ei lähe sleep mode'i
Postitus Postitas imbi21 »
Tere, mul samamoodi see tuluke põleb aga akut küll tühjaks ei tõmba, äkki siiski on kuskil mujal tarbimine järel ;)
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Kui kasti tuli ca 10-15 min jooksul ära ei kustu siis on sul siiski tarbija ja ka väike probleem.
Testrid vahele ühendada ja vaikselt kaitsmeid välja sikutama hakkama.
Üldjuhul e38sal pakuks navi boxi sest see üks levinumaid asju mis kipuvad riknema.
harlis100
Peamine sõiduk: bmw 740i
Postitus Postitas harlis100 »
Mul ka sama jama. 3 tunniga tõmmbab aku tyhjaks miski tarbib palju voolu....pole mitu nkuud kuskilt õiget abi veale saanud...
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Haapsalu kandis saaks veaotsingul aidata.
raygo226
Mina sain oma autol vea jälile - viga oli hoopis akus, mis lihtsalt suri ära (ei hoidnud voolu sees). Teise akuga kustub ilusti kasti tuli ära ja probleemi pole. Kellel sarnane probleem, siis välismaa foorumites süüdistatakse seda sama moodulit, millest esimeses postis ka pisut juttu tegin.
