Kuna BC nupp ei töötanud otsustasin lihtsa õpetuse järgi sama protseduuri teha. Aku maha, airbag ja rool maha. Kruvisin kangi küljest. Kangikorpuse maha, jootsin sinise juhtme kokku. Kõik läks nagu samamoodi tagasi paika ja üleliia polnudki vaja lahti võtta. Pärast kõike tagasi pannes aga suunatuled ei tööta. Ei vilgu, ei kliki.
Samas BC nupp nüüd töötab ning samuti töötab ka täistuli. Ei saagi nagu aru kus viga on arvestades, kangi korpust peale pannes nagu midagi mööda panna polnudki võimalik.
E46 suunatuled ei tööta pärast kangi eemaldamist.
Re: E46 suunatuled ei tööta pärast kangi eemaldamist.
Seal sees on libisev kontakt vms mis tuleb õigesti soonde panna vms. Otsingut kasutades tuleb täpne juhend välja ka
See libisev kontakt oli vasakus nurgas ega liikunud kangiga kaasa. Panin õigesse asendisse ning nüüd töötavad ka suunad.
Suured tänud!
Suured tänud!
Juhe tuleb vahetada mitte joota! Joodetud koht ei paindu ju: kipsis jalaga lähed kah jalutama?
Kipsis ikka lähed jalutama ju. Aga ajutiseks piisab küll.
