BMW E36is peale mootorivahetust ei käivitu
Km2rt
Peamine sõiduk: BMW 530d Shadowline
Postitus Postitas Km2rt »
Tervist foorumlased!
Probleem selles,et autole sai teostatud mootorivahetus ( autoks 93 a. Bmw IS kupee e36 ) ja ei saa enam kuidagi käima.. Kui korraks saabki,siis käiks nagu kahe püttiga (?)
Surved kõik kontrollitud- olid korras
bentsu peale tuleb
Kõikides püttides säde olemas
vända ja nuka andurid samuti korras.
Enda pea siin olukorras enam ei võta,ega oska ka teised mehed öelda,kes olukorraga tutvunud,milles kogu see kala seisneb.
Ehk leidub keegi arukam,kes oskaks mingitmoodi suunata.
Olen tänulik kõikidele vihjetele,mida saaks ja võiks vaadata/üle kontrollida ja tänan juba ette ära!
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Km2rt
Re: LOOTUSETU MURE/MÜSTEERIUM BMW E36 IS-IGA!!!
tõesti ei leidu kedagi,kes oskaks nõu anda!?
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Küünlad on ikka kuivad?
Km2rt
j.j. kirjutas:Küünlad on ikka kuivad?
ja kuivad on.
IvoMei
Re: BMW E36is peale mootorivahetust ei käivitu
Postitus Postitas IvoMei »
Kui säde ja kütus olemas siis on veel õhku vaja ja peaks nagu mootor ju käima. Ketrates ikka kütuse lõhna tuleb sumpast tugevat ? kui ei siis ma kahtlustaks et pihustitest ei jõua mootorissse kütus ikkagist ?
kert999
Peamine sõiduk: e91 2.0D,E36 2.0 IS Rallikross
Postitus Postitas kert999 »
Küünlajuhtmed õigetpidi küljes?
asser
Postitus Postitas asser »
Kütuse pealevoolu ja tagasivoolu voolikud vahetusse läinud?
Km2rt
Tänud kaasamõtlejatele!
Kuna mehaaniku jutujärgi on kõik ühendatud nii nagu peab siis kahtlustan ise ka pihusteid.
Nii kui vabahetke saab,hakkan otsima kedagi,kes pihustid üle kontrolliks.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Diagnostika abiks. Pihustites vaevalt asi on pigem vända anduris või mõnes toites
Km2rt
pihustid kontrollitud - kõik on OK!
andurid on samuti vahetatud.
Km2rt
ooDDoo kirjutas:Diagnostika abiks. Pihustites vaevalt asi on pigem vända anduris või mõnes toites
Diagnost kahjuks ei näidanud midagi.
Postitus Postitas patrik »
Diagnostika all mõeldud ikka inimest kes asjast aru saab mitte ei oska ainult arvutiga vigu vaadata. Kui mõistus otsa saab lohista kohale, panen käima
Km2rt
patrik kirjutas:Diagnostika all mõeldud ikka inimest kes asjast aru saab mitte ei oska ainult arvutiga vigu vaadata. Kui mõistus otsa saab lohista kohale, panen käima
teeme nii!
ootan homseni suures lootuses veel,kui ikka asja ei saa võtan ühendust!
