E34 tds küsimus
Allorg10
E34 tds küsimus
Postitus Postitas Allorg10 »
Küsimus siis selline, kas mul on turbo läbi kui suitseb korralikult? Võtan selle vooliku küljest ja siis enam ei suitse?
M50B20
Peamine sõiduk: Bmw 525TDS
Telefon: 56379948
Re: E34 tds küsimus
Postitus Postitas M50B20 »
Tervist, mul endal oli bmw 525 TDS, 105 kw, 1992. See mis sul nn ringitatud on see paneb turbo käima, ning annab mootorile rohkem jõudu juurde ,et edasi liikuda. 1 võimalus ,et kuidas saada vähemaks suitsu, pimesta EGR ära, kui see ei toimi siis kontrolli oma turbot, mõndadel saab turbot peale keerata.
aronz12
Re: E34 tds küsimus
Postitus Postitas aronz12 »
Suitseb mida? Sinist? Kui jah siis võib olla asi turbos (lekib õli) või nt karterituulutus (pole kindel kuidas Tds-il see täpselt on).
Kuskilt satub õli sisselaskesse igatahes.
TEL 57703395
