E38 atm manuaaliks
KPKeller
Peamine sõiduk: BMW X5 e53
E38 atm manuaaliks
Postitus Postitas KPKeller »
Kas keegi on kunagi midagi sellist teinud, et 730d mingi tronic (pluss ja miinus on kõrval) vahetanud manuaali vastu. Ma arvan et vb 740 või 750 oma äkki sobiks? Ja kas tuleb odavam kui lasta kast remontida? Umbes sinna kilo kanti tuleks vast remont.
Re: E38 atm manuaaliks
Kindlasti ei sobi V8 või V12 mootori kastid sinna, lisaks ei tehtud üldse 750i manuaali. V12 manuaalkasti on võimalik leida vaid 850 küljest, aga see selleks.
Ainus võimalus oleks kasutada 530d v 330d kasti
KPKeller
Kui palju see 530 kast ümberehitust tahaks?
kris282
Peamine sõiduk: 730d e38
Postitus Postitas kris282 »
Lihtsam(ja odavam) lasta automaat korda teha. Asjal oleks õrn mõte, kui sul endal oleks kõik vajalik olemas ( kast, kardaan, differ, pedaalid, siduri osa sh. hooratas ) . Lisaks elektroonika osa, et auto ilusti toimima saab. Seal ei pääse enam kahe juhtme kokkuühendamisest. Sest muidu ei tööta näiteks püsikas jne.
K.
KPKeller
Nojah. Eks tuleb raha koguma hakata.
maido86
Postitus Postitas maido86 »
kris282 kirjutas:Lihtsam(ja odavam) lasta automaat korda teha. Asjal oleks õrn mõte, kui sul endal oleks kõik vajalik olemas ( kast, kardaan, differ, pedaalid, siduri osa sh. hooratas ) . Lisaks elektroonika osa, et auto ilusti toimima saab. Seal ei pääse enam kahe juhtme kokkuühendamisest. Sest muidu ei tööta näiteks püsikas jne.
K.
Aga...
Kuna teema veel aktuaalne, kas 730d -le sobiks 725d manuaali kõik manuaaliks ehitamiseks sobivad asjad? Sellise kooslusega autosid saab odavalt ja jupid oleks kah siis kõik korraga võtta. Või mis? :roll:
