525 TD-TDA-TDS-TDSA ei käivitu ja muud vead.
Auto käivitub nii nagu tahab e39 2002 a olen mõlemate võtmetega proovinud teeb samat asja mõlema võtmega ei võta starterit taha süüde ja kõik läheb ilusti sisse neutraliga ka ei käivitu vahepeal sõitsin 2k KM maha ilma probleemideta ja üks hommik jälle ei käivitunud neutraliga ka tõõle ei lähe IMMO tuli mis salongis on paned auto uksed lukku vahest jääb tuluke põlema teinekord ei vilgu isegi sõber tõi diagnosti näitas immobilizer 5df1 kruvikeerajaga sai starterit proovitud starter käis ilusti ringi võtit keerates ei võta starterit taha
Tere, pöördun oma murega klubiliste poole. autoks e34 525 tds 105kw
1. mure on see et auto lonkab tühikäigul, muidu pöördesse läheb ja kõik on ilus, aga tühikäik on selline naljakalt lonkav jõnkat jõnkat mootor iseenesest ei tahma ega ei suitse ülemäära
2 järgmine mure on see et kui kütuse näidik langeb 40l peale siis ei taha enam käima minna nagu oleks paak tühi, 10 liitrit peale panna läheb jälle käima... kas viga võib olla nö piduses paagisises pumbas?
Ette tänades.
Ette tänades.
husta kirjutas:Tere, pöördun oma murega klubiliste poole. autoks e34 525 tds 105kw
Pihusti läbi sul mingi
Täpselt nii
Ette tänades.
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Pumbapea kulunud 99%, kui pihusti läbi ajab kohe rõvedat kütte haisu ja ei taha käima minna ilusti. Paagi pump hakkab alles 15l korral nägusid tegema. Tee kindlaks, kas kütuse näidik töötab kõigepealt ilusti.
DIY on siin foorumis täitsa olemas.
Kuidas aru saada, kas 525TDS on olemas LSD differ (VIN koodis on olemas), kas väliselt on see kuidagi eristatav?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
BMW E34TDS 1996
S täht diffri pealsel lipikul. Ühe rattaga muru peale/kruusa ja teisega asvaldile, vaata mis teeb. Või parklas aja külg ette kohapealt ilma inertsita, kui läheb siis hästi ja kui 1 ratas hakkab suitsema siis jamasti.
Kas on mingi raketiteadus sellele 525tds-ile meh pumpa peale aretada? või on lihtsam pumba pea siis ära vahetada? kas vaakumi lekkest ei saa see tühikäik sedasi longata?
ning paagis on reaalselt kütust üle 40-ne liitri ja kui seier näitab sinna 40 alla siis käima ei saa peab juurde valama ja käivitub...
- Riivo
tagakaane ühe poldi küljes peaks olema täpselt selline lipikBimmer850 kirjutas:Kuidas aru saada, kas 525TDS on olemas LSD differ (VIN koodis on olemas), kas väliselt on see kuidagi eristatav?
S tähendab LSD difrit ja 2.65 on ülekanne sis
´17 4Drive
Auto ei käivitu veakoodid ehk keegi oskab öelda täpsemalt milles viga on e39 automaat 2002a sedaa
Ja täpselt selline oligi olemas, tänud!Riivo kirjutas:tagakaane ühe poldi küljes peaks olema täpselt selline lipikBimmer850 kirjutas:Kuidas aru saada, kas 525TDS on olemas LSD differ (VIN koodis on olemas), kas väliselt on see kuidagi eristatav?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
BMW E34TDS 1996
Pöördun ka enda murega siis siia, e30 peale pandud 93 aasta e34 pealt 2.5 TD ja sinna külge veel meh. pump. Probleemiks see, et käivitus toimub ainult eetriga ja kui käima läheb, siis tühikäik ~2500 juures, gaas toimib aga jõudu pole ja suitseb valget/halli. Märkide kohalt - vänt lukus, nukal esimesed nukid V kujuliselt üles ja pumbakiil vaatab üles. Ma ei tea, kas nii on õige või on pump 180 kraadi vale.
Ehk keegi oskab miskit tarka öelda.
Mis on M51 E34 mootoril kõrgsurvepumba staatilise ajastuse õiged parameetrid?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
BMW E34TDS 1996
http://workshop-manuals.com/bmw/5_serie ... uel_system_(m51" onclick="window.open(this.href);return false;)/51__inj.pump_regulator_mixt.regulator/1_td__distributor_injection_pump_control_receptacle_mixture_regulator_m51/
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
pumpa ei saa 180 kraadi valeks panna, nukka ka mitte, Kui on 180 kraadi "vale"(arvestades väntvõlli) siis on ta tegelikult samas kohas tagasi kus algasend 0 kraadi puhul.
Süda on BMW.
Kõrgsurvepumpa on võimalik koostada ka 180 kraadi pööratult, ehk kiil on üleval ja küte tuleb alumisse torusse.Risto25 kirjutas:Pöördun ka enda murega siis siia, e30 peale pandud 93 aasta e34 pealt 2.5 TD ja sinna külge veel meh. pump. Probleemiks see, et käivitus toimub ainult eetriga ja kui käima läheb, siis tühikäik ~2500 juures, gaas toimib aga jõudu pole ja suitseb valget/halli. Märkide kohalt - vänt lukus, nukal esimesed nukid V kujuliselt üles ja pumbakiil vaatab üles. Ma ei tea, kas nii on õige või on pump 180 kraadi vale.
Ma soovitaks võtta pump maha, valada kütet täis, pingestada suretusklapp ja võlli keerates teha kindlaks millisest torust küte tuleb kui kiil on üleval.
Kui ei taha pumpa maha võtta siis klapikambrikaas maha ja keerata nukkvõlli 180 kraadi ning proovida.
Kes aitaks Tallinnas kõrgsurvepumba vahetuse ja häälestusega?
Tööriistad ja koht tegemiseks olemas, rahas saame ka kokkuleppele.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
BMW E34TDS 1996
tänan ei.Riivo kirjutas:Pro Hooldus, Leho...kodukal kontaktid.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
BMW E34TDS 1996
- Riivo
Kui sind mingid kõlakad hellaks on teinud siis proovi TaHo OÜ teenuseid pirita kandis
´17 4Drive
Talis, ei korja telefoni juba teist nädalat, käisin kohal uksed lukus.Riivo kirjutas:Kui sind mingid kõlakad hellaks on teinud siis proovi TaHo OÜ teenuseid pirita kandis
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
BMW E34TDS 1996
Aga mine tööajal 9-6ni siis alati uksed lahti, või helistage kerdile sealBimmer850 kirjutas:Talis, ei korja telefoni juba teist nädalat, käisin kohal uksed lukus.Riivo kirjutas:Kui sind mingid kõlakad hellaks on teinud siis proovi TaHo OÜ teenuseid pirita kandis
Mure siis selline et E34 2.5TDS-i mootor ei taha käivituda. Õhtul sõitis ja käivitus kenasti, aga kui hommikul sai proovitud siis enam käima ei läinud. Sai siis vaadatud, kütus pihustiteni ei jõua. Kütus jõuab kütusefiltrini ja läheb sealt edasi kõrgsurvepumpa, aga kõrgsurvepumbast edasi pihustiteni ei jõua. Kas viga võib olla suretusklapis ja kus kohas see täpsemalt asub?
Pumba peal, peaks süüte sisse keeramisel klõpsu tegema.SaareMees kirjutas:Mure siis selline et E34 2.5TDS-i mootor ei taha käivituda. Õhtul sõitis ja käivitus kenasti, aga kui hommikul sai proovitud siis enam käima ei läinud. Sai siis vaadatud, kütus pihustiteni ei jõua. Kütus jõuab kütusefiltrini ja läheb sealt edasi kõrgsurvepumpa, aga kõrgsurvepumbast edasi pihustiteni ei jõua. Kas viga võib olla suretusklapis ja kus kohas see täpsemalt asub?
nr 3
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
BMW E34TDS 1996
- Peamine sõiduk: bmw 318dts
- Telefon: 56110024
Tauri_J kirjutas:tegelikult on sisselaske kolde puhastamine väga lihtne...ühe huvitava ühendiga
tervist ei saa täpselt aru mida sa sisselaske kolde all mõtled, endal küll bmw318tds ehk oskad õelda kus see asub ja kuidas puhastada seda, ette tänades samas võib ükskõik sellega aidata olek tänulik
Asub kapoti all, teiselpool turbot
Kas eelsüüte küünla relee terminalist mõõtes Must-pruun ja Must-valge juhe on 5 ja 6 silindri küünal?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
BMW E34TDS 1996
Tere!
Mure, et 95a tds (105kw) ei käivitu soojalt. Hommikul läheb normaalselt.
Pump on el. Keegi soovitab mõnda kohta kus tehaks diagnost ja öeldaks mida vaja remontida/vahetada, et asi jonlsu saaks. Kes ise tajub asja võib samuti pakkuda.
Tere!
Mure selline, et vool ei jõua eelsüüteküünaldeni. Vool jõuab releeni, aga sealt edasi ei lähe. Sai relee ära vahetatud, kuid sellest ei olnud kasu midagi. Ehk keegi teab mis peaksid olema pinged mingite klemmide juures. Relee kood on 12212246473.
Ette tänades Saaremees.
- Telefon: 56110024
tere selline küsimus et kas võru kandis sellist diagnostika kaablit pole millega bmw e36 tds 1996 a. autole ligi pääseks .tahab mingit ads tüüpi
kaablit arvatavasti
kaablit arvatavasti
- EinarK
- Peamine sõiduk: '92 E34 525 TDS
Tervitused!
Mul enam pea ei võta, kus **** kohas viga olla võib.
Masin 92 aasta tds. Võtmest masinat käima ei saa, ketra palju tahad, absoluutne null. Kui tõmmata siis läheb käima. Igasuguseid trikke on proovitud. Pumba kaant ette ja taha koputatud, pumpa liigutanud igatepidi, varasemaks, hilisemaks. Varem masin töötas ilusti, läks poolest pöördes käima. Aga nüüd täiesti null omal jõul. Eetriga proovides läheb ka käima.
