probleem 318 e36ga. ei käivitu.
Säde olemas,küte liigub ilusti,pump töötab aga käima ei lähe.
Eetriga proovides samuti ei mingit märkigi et käima hakkaks minema. Sai ka teist mootori aju proovitud aga ikka ei midagi.
Mis võib probleem olla?
- tahkva155
- Peamine sõiduk: BMW 318
- Telefon: 53038827
Re: probleem 318 e36ga. ei käivitu.
Diagnostika seadet kh proovinud järgi pista?
Tagavedu kindel edu!!!
Veel pole
avastasin selle et vahepeal on säde ja vahepeal ei ole sädet.
mis võib olla probleemiks?
Väntvõlli pöörete anduri surma korral toimub cutoff sädemele / coilpackile
Samas ka kaks kaitset mille eemaldamisel olen sama seisu saanud :
Piduri tule kaitse (see oli mingi peamooduliga sama kaitsme all) ja mingisugune infrarot (too vist oli5a)
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Selliseid asju ottomootoritel ei ole mõtet kasutada.k-s kirjutas: Eetriga proovides
KUi iseseisvalt käima ei lähe tuleb ikkagi kontrollida,kas bensiin jõuab läbi pihusti silindrisse.Teiseks kontrollida,kas säde ka silindris olemas on!
Kuii need mõlemad olemas,siis tähendab,et säde ei ole lihtsalt õigel ajal õiges kohas,või õige tugevusega.
Vaata kas küünal on märg?
Mis mootoriga täpsemalt tegu on?
M40,M42,M43 või M44 ?
Vead võivad nendel erinevates kohtades peituda.
Mootor ketiga. Küünal märg pole.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
järelikult pihusteid ei avata, arvatavasti vändaandur, eriti kui see säde ka villast paneb.k-s kirjutas:Mootor ketiga. Küünal märg pole.
- jargo
Kuna sa paikned Keilas,siis on sul äkki lihtsam korra minu juurest läbi tulla.k-s kirjutas:Mootor ketiga. Küünal märg pole.
Vaatan arvutiga asja üle!
Ostsilloskoop ka olemas,kui vaja vända andurit testida.
Huupi uusi juppe otsida ja vanu vahetada ei ole mõtet!
Auto laitsesjargo kirjutas:Kuna sa paikned Keilas,siis on sul äkki lihtsam korra minu juurest läbi tulla.k-s kirjutas:Mootor ketiga. Küünal märg pole.
- jargo
No sellisel juhul tulen lisatasu eest oma tehnikaga kohale ja vaatan kohapeal asja üle! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
