E39 kliimaprobleem
E39 kliimaprobleem
Tervist! Tegu siis 98a 523i-ga. Probleem algas sellest, et ventilaator ei puhunud salongi õhku. Sai siis muretsetud uus(kasutatud) siil. Peale selle vahetust, miskipärast jooksis kliimaplokk ühte asendisse (see mis oli enne siili vahetust) kinni. Õhku kusjuures hakkas puhuma täpselt sinna kus oli reguleeritud plokk. Aga nüüd on mure see, et kliimapaneel ei lase ühtegi asja muuta, ükski nupp ei tööta, pilt on ees ilusti. Võtsime kliima kaitsmed korra välja aga ei miskit...ikka tuleb tagasi sama pilt ette ja ükski nupp ei lase midagi reguleerida. Kas kellelgi on mingeid mõtteid?
Re: E39 kliimaprobleem
Probleem siis lahenes, ilmselt siilivahetus miskipärast rikkus vana kliimaploki, vahetasin ploki ja kõik hakkas toimima nii nagu peab.
