Tere, autoks x5 e53 4.4i v8
Mure selline, et auto salongipuhur ei puhu mitte midagi esimesed 20-30min ja siis töötab vahelduva eduga ning veidi veel hiljem toimetab igati normaalselt.
Milles probleem võiks olla?
Ma hea meelega viiks muidugi auto remondimehe kätte, et tehku korda, aga ei asu eestis ja siin riigis on kindlasti mõttekam ise asi käsile võtta.
Kas võib olla siil ja sellele saab armatuuri alt arvatavasti ligi?
e53 puhur ei tööta esimesed 20-30min
Re: e53 puhur ei tööta esimesed 20-30min
saad ligi ilusasti.
aega votab umbes 10 minutit.
endal vahetasin ise.
Eks solongiventikas hakkab otsi andma, vajab vahetust, endal lasin samal autol eelmise talv vahetada, kui selleks pidi kogu armatuuri lahti võtma, ütles pigem 10 minuti asemel ikka mitu tundi vähemalt!
