Äkki kellelgi on kogemusi f10 535d-ga. Nimelt selline probleem, et mootor külmalt väriseb, diagnostika näitab 1. silindri viga. United alguses arvas, et pihusti ning see sai ka vahetatud, lisaks on küljes kõik uued küünlad. Lõpuks sai kompressiooni mõõdetud, esimeses silindris 26, teises 28.
Oskab keegi aimata, millest täpsemalt viga võib tulla? Väriseb ainult külmalt, nii kui natuke sooja saab, siis viga kaob ja peab seisma pikalt, et uuesti tekiks. Ühesõnaga hommikuks on viga tagasi.
Kui konkreetselt silindris viga oleks, siis kas mitte ei peaks kompressioon ka soojalt maas olema?
Lisaks oli ühe korra ka selline probleem, et võttis jõu täiesti maha, nagu kumbki turbo järgi ei tuleks. United ennustas EGR jahuti viga, aga mainis, et selleks peaks ka tosool lekkima. Mõned korrad on külmalt visanud ka drivetrain errorit, mis välismaa foorumeid lugedes on üsna tihe viga, aga lahendust konkreetset mina leidnud pole. Seda errorit pole enam ammu tulnud.
Ühesõnaga, äkki kellelgi on kogemusi sarnaste probleemidega? Tänud!
