E36 pidurid tuimad!
priit72
E36 pidurid tuimad!
Postitus Postitas priit72 »
Tere, võibolla on kellelgi sama probleem olnud.
Probleem siis selles, et pidurid on kahtlaselt tuimad,peab väga tugevasti peale tallama, et ratas plokkeeruks( abs väljas), 4xketaspidurid sadulad kontrollitud, kolvid liiguvad ilusti.
Ise kahtlustan võimu leket?!?
Ehk kellelgi soovitusi
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 pidurid tuimad!
Postitus Postitas prelude20 »
Mu tds oli selliste sümptomitega võimendi rike. Mingid plastiku tükid nokiti välja ja oli vägev. Nüüd hakand uuesti minema. Eks tuleb uus võim panna. Võid ka vooliku ja selle liitmiku üle kontrollida.
priit72
2.8 mootorile eelmine omanik pannud m50 kolle ja saab lisaõhku ilmselt sealt vahelt.
esimene pidurdus, peale veidi aega töötamist on ergem, seega probleemil vist lahendus käes. ei jõua võimu nii palju imeda kui tarvis, kuna saab lisaõhku
priit72
Sisselaske Kollektoril oli pragu sees
