Hei
Autol sai bensiinipump otsa. Viskas sinna teleka peale kirja, et probleem pumbaga. Korra käivitus siis jäi kohe seisma.
Ostsin uue pumba ja filtri. Lasin külge panna. Käima ei lähe. Siis selgus, et pumba poolne paagiosa on kuiv ja filtri pool on bensiini. Ostsin 15l juurde ja valasime sisse. Ikka ei lähe. Paar korda nagu lubaks, aga ei käivitu.
INPA vigu ka ei näita.
Huvitav on see, et kui vana pumba maha võtsime, siis pumba poolne paagiosa oli täiesti kuiv ja filtri pool oli korralikult bensiini. Armatuuris bensiinituli veel ei põlenud.
Ehk on kellelgi ideid?
Terv, Margusja
E60 523i 2005.07 ei käivitu peale bensiinipumba vahetust
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Re: E60 523i 2005.07 ei käivitu peale bensiinipumba vahetust
Just helistati ja olla käima saadud. Ma isegi ei tea, mis tehti, aga midagi progeti. Eks homme rohkem infot.
Et siia pandud bittidest ja baitidest ka kasu oleks, siis täpsustan veel, et immo oli peale läinud. Millest see tuli täpselt ma ei tea. Üks võimalustest ehk see, et ma kiskusin akujuhtme maha kui süüde sees oli. Pead ei anna.
