E46 raadiolevi halb, aga pult toimib kaugelt?
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Aja jooksul on hakanud raadio hakkima igal sagedusel, ja tundub et probleem süveneb praktiliselt iga päevaga. Paigal seistes on stabiilne, aga läbi linna sõites tõmbab iga paarikümne meetri järel korraks vaikseks või sahisema.
Probleem bassist ei sõltu, esineb ka võimendi väljalülitamisel.
C-piilaris oleva võimendi kõik kontaktid on korralikult deoksüdeeritud ja puhastatud paar nädalat tagasi. Raadio mängimise ajal antenne ja juhtmeid lahti ühendades kaob levi täielikult, seega mingil määral vähemalt antennivõimendi töötab.
Pult võtab 30 meetri kauguselt ideaalselt.
Siiamaani olen ise kokku puutunud ainult sellise veaga, kus nii puldi kui raadio levi on halvad - sellisel juhul on kindlalt süüdi antennivõimendi. Kuid kirjeldatud olukorras ei oska esimese hooga midagi kahtlustada.
Ehk on kellelgi sarnast olukorda esinenud? Mida kahtlustada?
Raadio on originaal kassetikas Reverse RDS, antennivõimendi uuemat tüüpi pruuni otsaga toitejuhtmega.
Re: E46 raadiolevi halb, aga pult toimib kaugelt?
Võib tunduda imelik, aga kas sul on tagumine aknasoojendus sees samal ajal?
Endal vähemalt põhjustas seda tagumine aknasoojendus. +3 kraadiga läheb ta veel ise tööle ja iga kord kui auto hommikuti käima panna, siis levi halb. Soojendus väljalülitada on kõik väga hea.
- martinlink
Soojenduse automaatlülituse kodeerisin välja ja viga toimub nii see sees kui väljas. Sisse lülitamine asja hullemaks ei tee ehk "wave trap" paremal C-piilaris tundub toimivat.
Mainimata jäi muidugi, et pagasnikus olev bassikas võtab oma remote antennivõimendi valgest +12v juhtmest ja seda veel lahti pole proovinud ühendada - lähen teen seda kohe.
Juhul kui see mure lahendab, siis kust võtta remote? CD boksi pagasnikus ei ole, samuti on hi-low konverter ilma remote väljundita. Kui uus konverter on kõige mõistlikum lahendus, siis saab ehk keegi soovitada netilehte kust seda leiaks?
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Remote´i võid võtta tagatulest.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
- martinlink
Sõidan tuled 0 peal ja inglisilmadega päevasel ajal, ehk see pole ideaalne variant.
Leidsin ka sellise lahenduse nagu "low voltage trigger" ehk praktiliselt relee mis kõlari signaali abil 12v remote triggeri tekitab, kuid ei suuda selle õiget eestikeelset nimetust leida. See lahendaks kõik probleemid ühekorraga.
Teab ehk keegi selle nimetust ja/või kust sellist leida?
EDIT: lahendus arvatavasti leitud, maki tagune antennipistik on lihtsalt üle mõistuse halva disainiga, paar kuud tagasi sai ta korralikult kinni pandud ja nüüdseks oli kontakt pea olematu. Panin uue otsa ja "modisin" seda ühendust veidi ja sai hää küll - ei tea ainult kui kauaks![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Remote jaoks on hea koht siiski maki tagune. Arusaadav, et otsid alternatiivseid lahendusi, sest ei taha juhet vedada, aga ma soovitaks seda siiski teha. Maki tagant pääseb väga ilusti vasakule jalatoeni, sealt alla põrandaliistuni ja vaiba ääre alt tagaistmeni välja. Sealt jookseb suur punt tehase signaalijuhtmeid, kuhu külge on hea see remote soolikas pookida. (+Ei ole selle külje peal suure vooluga toitekaableid, mis müra tekitaksid.)
Ühe korraga oleks mõistlik tõmmata ära ka juba RCA kaablid. Kunagi jõuad ikka järelduseni nagu kõik teisedki, et pemari originaalmakid on heli kvaliteedilt täielik saast ja hakkad korralikku raadiot tahtma.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ei ole küll päris teemasse aga ehk oskad vastata. Mis siis võib olla viga kui raadio levi on hea aga pult ei võta väga? Vahest isegi nii halvasti, et peab seisma auto kõrval ja klõbistama. Puldi patarei on vahetatud juba
