BMW E90 325 XI 4X4 3.0 160kW - 2007 - Ostuabi
Nõuanded sõiduki soetamisel
CSR
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas CSR »
Internerist Vin-koodi alusel info leitud. Kas keegi oskab isiklikult ka midagi head või halba konkreetse auto kohta öelda?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2385303" onclick="window.open(this.href);return false;
Ette Tänades
Chris
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Re: BMW E90 325 XI 4X4 3.0 160kW - 2007 - Ostuabi
Postitus Postitas Jaakk »
Kui sind mootor ja veoskeemi kombinatsioon ei ole ära peletanud siis alustuseks on see juba päris hea.
Ilmselt oled teinud samamoodi liikluskahjude ajaloo kontrolli ja näed, et on saanud 5 korda tappa- kõik summad on võrdlemisi väiksed, niiet ilmselt on stange ja värvikraapimise/mõlkimise kahjud olnud enamus.
Kuna tegu on uuena Eestist ostetud autoga siis mine käi UM-ist läbi ja küsi tehtud tööde nimekiri ja lase samas ka elementaarne kontroll neil/pädevas töökojas teha, kui kõik tundub hea siis polegi muud kui soovida sõidurõõmu.
N52 mootori kohta võid ju googlest otsida mis kõik tüüpvead sellel mootoril on aga ma usun, et sel autol on kõik vajaminev tehtud - muidu ta enam ei liiguks kui Google-i hirmujutte lugeda.
CSR
Peamine sõiduk: e38
Vead mida tean on see et multifunktisonaalne rool ei tööta. Omanik ütleb et diganostikaga välja lülitatud. Mida sellisest asjast arvata?
Lisaks veel makil ei löö teksti ette. Valgustus hakkab tööle kuid ei näe mis raadiojaam ja kuidas seadistada.
Oskab keegi neid asju kommenteerida?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Arvamused ja kommentaarid siin reaalselt ei aita. Riske ja kulutusi need täpselt ei kaardista ja tagajärgede eest keegi ei vastuta. Sõiduki hinda vaadates võib märki lasta, et ca 4000€ on vaja tagataskus omada, et 6 kuu pärast konstateerida, et auto on korras. Kui selline visioon aitab edasi elada ning toimetada siis raba ära ja vaata, mis edasi hakkab juhtuma. Muul juhul liigu edasi - igas mõttes.
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Postitus Postitas Raemees »
A sa lase tal rool sisse tagasi lülitada... huvitav miks peaks sellise asja üldse välja lülitama...
CSR
Peamine sõiduk: e38
omanikku häiris nuppude valgustus :D
ttsys
See lülitati välja, sest ilmselt käis sellest rikkest tingitud tulede mäng ja bling-bläng lihtsalt närvidele. Mitte keegi ei suuda ilma asja sisse vaatamata ning süvenemata hakata pritsima siia põhjusi, miks see kõik nii teeb/tegi ning omakorda mingist rahast hakata rääkima. See põhjus võib kasvõi labane mingi optika katkestus olla aga selle välja selgitamine ning korda tegemine võib tähendada tunde maadlemist ja kere kallal tükkidega asendite võtmist. ;) Muidugi tehakse korda ja otse öeldes selline asi peab olema eelkõige omaniku huvi korda teha. Kui selline huvi puudub siis ongi asjadel reeglina vastav hind.
Jaakk
Vaevalt seal maki viga on, pigem jah see ongi seotud selle rooli asjaga. Kuskohas see rooli värk välja lülitati, las lülitavad sisse tagasi. Mul sama makk olemas riiulis aga ei usu, et maki vahetusega asi tööle hakkab.
