E34 2x El. aknad ei toimi
Tervist, e34jal oli nii, et siiamaani juba kuid töötanud ja siis paarpäeva tagasi, tulin õhtul koju, panin aknad kinni ja kõik toimis. Järgmine päev läksin autosse ja aknad enam ei toimi, kuigi kõik muu toimib. Vaatasin kapoti alt kõik kaitsmed üle, sai ka tagumise istme alt kõik üle vaadatud, kõik korras ja terve, on veel kuskilt, kus viga otsida? Sai ka akuklemm maha võetud, et nö "restarti" teha, aga ei miskit.
- 36sedaanv34unive
- Peamine sõiduk: E34 525i
- Telefon: 53597987
Re: E34 2x El. aknad ei toimi
Mul oli põhimõtteliselt sama jama 3 el akent enam ei hakanud tööle, siis võtsin mootorid lahti puhastasin harjad ära (peenikese lihvpaberiga ja ka Rootori kuhu harjad vastu lähevad ka(peenikese lihvpaberiga ja siis lükkasin veel mustuse nende vahede vahelt ära mis seal rootoril on ja kokku tagasi panin hakkasid kõik ilusti tööle. Isegi veelparemini töötasid kui enne
Samas kui vaadata akna tõstuki lüliteid, siis neil nagu valgus kumas, nüüd ei kuma valgus ka, ehk siis voolu ei saa, aga kaitsmed terved igalpool. proovisin teist lülitiblokki ka, ka too ei toiminud, ehk kuskil mingi voolu keiss. Eitea kas see võib ka mõjutada, et autos üsnagi vali helisüsteem, 18" element, mis raputab autot korralikult ja kerge voolukõikumine bassist, kas see võis kuidagi mõjutada elektri süsteemidele
- 36sedaanv34unive
- Telefon: 53597987
Täpselt nüüd ei oska öelda aga seda oskan öelda, et mul on ühe lüliti valgustus kadunud kuskile aga kui nuppu vajutada siis aken töötab ikkaToitsOlen kirjutas:Samas kui vaadata akna tõstuki lüliteid, siis neil nagu valgus kumas, nüüd ei kuma valgus ka, ehk siis voolu ei saa, aga kaitsmed terved igalpool. proovisin teist lülitiblokki ka, ka too ei toiminud, ehk kuskil mingi voolu keiss. Eitea kas see võib ka mõjutada, et autos üsnagi vali helisüsteem, 18" element, mis raputab autot korralikult ja kerge voolukõikumine bassist, kas see võis kuidagi mõjutada elektri süsteemidele
