gaasipedaali probleem
- Peamine sõiduk: bmw725 tds
- Telefon: 56340329
akki keegi oskab aidata kohapeal auto käib siis annab ilusti kaasi sõitma asiis vahepeal annab kaasi vahel mitte kas võib olla kaasipedaali juures viga. autoks 725 tdsa automaat
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: gaasipedaali probleem
Need pumbapea "tagujad" keeravadki tavaliselt optimaalse pritsekoguse piiksu
Vaata spidoploki varjatud menüü TEST4 alt, palju kütuse tunnikulu(l/h) on.
Mootor peab olema töösooja mootoriga tühikäigul ja kõik suuremad voolutarbijad välja lülitatud.
Optimaalne vahemik peaks jääma 0.9-1 l/h.
Kui ei jää sinna vahemikku, siis tuleks pumba pead "taguda". Diag.arvuti abil saab muidugi täpsema häälestuse teha, kuid seda küll teatud diapasoonis. Oleneb sellest, kui paigast see pumba pea ära taotud on
kogenumad käpad keeravad antud pumba kõrva järgi paika.. kulunud pumbal pole arvutiga midagi vahtida.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kulub sel pumbal plunserpaar jaoturpea sees tavaliselt, mis väljendub raskes käivituses eeskätt sooja mootoriga.
Pritseregulaatori tagujad loodavad sellest probleemist tagumisega üle olla. Kui pritseregulaator rikkis(harvem juhus), siis tõesti pole seal tagumisest kah enam kasu.
Antud mootorit annab väga edukalt hääle järgi paika keerata. 10 a tagasi enamus masinaid nii kokku laoti. Kogenud kõrv kuulab kuidas pöörded langevad ja leiab sellega õige pritsehulga... tänaoäeval muidugi igalühel arvuti olemas.
- Telefon: 56340329
Auto töötab ilusti käivitub soojalt kui külmalt ilusti ja pumba kaant pole keegi toksanud ei allu kaasipedaali vajutusele vahest annab gaasi vahest mitte.viga tuli äkki algul jamas vähem aga nüüd võimatu sõita.kohapeal vajutan gaasi siis töötab algul natuke uimane .JA DIAGNOSTIKA ÜHTEGI VIGA EI NÄITA.
mis jutt see on et diagnostika ei näita vigaelarpoiss20 kirjutas:Auto töötab ilusti käivitub soojalt kui külmalt ilusti ja pumba kaant pole keegi toksanud ei allu kaasipedaali vajutusele vahest annab gaasi vahest mitte.viga tuli äkki algul jamas vähem aga nüüd võimatu sõita.kohapeal vajutan gaasi siis töötab algul natuke uimane .JA DIAGNOSTIKA ÜHTEGI VIGA EI NÄITA.
ikka näitab, andmeid tuleb vaadata
