E90 NOX sensor
Iffake
E90 NOX sensor
Postitus Postitas Iffake »
Kas keegi oskab öelda kus on kõige mõistlikuma hinnaga müügil NOX Sensor?
Iffake
Re: E90 NOX sensor
Kas tõesti keegi ei tea? Mis hinnaga olete vahetanud selle osa?
teet82
Re: E90 NOX sensor
Postitus Postitas teet82 »
Võimalik, et seda ongi olemas ainult A-osa esindusest ja ainult selle hinnaga saabki.
Tauri_T
Re: E90 NOX sensor
Postitus Postitas Tauri_T »
Mõistlik oleks siin samas foorumis varuosamüüjatele Hinnapäring teha saad teada palju maksab.
Re: E90 NOX sensor
Postitus Postitas patrik »
seda ei vahetagi keegi!
Iffake
Re: E90 NOX sensor
patrik kirjutas:seda ei vahetagi keegi!
Kui sellepärast vahepeal mootorituli põleb, siis ei maksa sellele tähelepanu pöörata? On paljudel selline probleem?
Volum
Re: E90 NOX sensor
Postitus Postitas Volum »
6 korda juba vahetanud. 1 kord garantiikorras.
Buumer Auto / 56826000
Iffake
Re: E90 NOX sensor
Volum kirjutas:
Kas lasid esinduses vahetada? Palju maksis?
Volum
Re: E90 NOX sensor
Ei, said valesti aru. Mina vahetasin klientide autodel. :) Vahetus on 50€, andur ise on pea 500€
Re: E90 NOX sensor
meil on kõik loobunud vahetusest kui kuulevad hinda
leko
Re: E90 NOX sensor
Postitus Postitas leko »
Ehk siis kokku koos vahetusega ca 550€
Aga täpsemalt sellest andurist...Kui ei vaheta, siis lisaks kütusekulu suurenemisele mis veel ees ootab :) ?
