teet82 kirjutas:Kui tõmberelee plõksub ja lööb pendiksi ette, siis ära raiska aega nendele peenikestele juhtmetele, viga ei ole seal. Kui on vaikus nüüd, siis võib ka immo peal olla. Kas teist akut on proovitud? Kas mootor ise ikka käib ringi veel või on kinni roostetanud juba
Edit: Kas jämedaid punaseid plussjuhtmeid läheb ikka kaks tükki tõmberelee külge?
ei, vaikus ei ole.. ikka plõksib. sai proovitud teist akut . isegi sai pandud teine aku kroksidega + teise autolt akupealt kroksidega ja mõlemad ilusti täis laetud!
Mootor käib ringi, praegu starter on hoorattajuurest lahti, kuid juhtmed küljes ja mass on kõik ilusti olemas.
Jah läheb 2 juhet külge tõmbereleele !
Vägaharva, kui hakkab normaalselt ringi käima starter, siis ka, et süüde välja ja proovid uuesti ja ei enam !
aga sinna musta rohelise triibuga juhtmesse tuleb väga väike vool 0,midagi!
Mul on mõistus otsas !!
