E91 tulede error
jõmmu4
E91 tulede error
Postitus Postitas jõmmu4 »
Autole sai ette pandud 55w xenon täis ja pooltuled.
Kompuuter hakkas andma errorit, et tuled läbi. Peale seda sai ostetud mingid "takistid" vms, mis peaks errori ära võtma. Kahjuks jäi error alles. Peale seda sai ostetud No-Error xenon tuled.
Kompuuter andis ikka teadet edasi, et tuled läbi.
Nüüd sai siis hallogeenid tagasi pandud ja ikka ta väidab, et tuled on läbi.
Käisin diagnostikas, seal näitab kahte errorit:
9CBB Low-beam headlights faulty
9CBC Low-beam headlights faulty
Oskab keegi aidata?
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
Kaua sa vigadega ringi sõitsid? Pakun et lühisekaitse on aktiivseks läinud ja lihtsalt vigade kustutamine ei aita enam. Tool32'ga saab lühisekaitse nullida (viga tuleb loomulikult parandada enne ja mitte igasugust jama autole külge aretada).
jõmmu4
Re:
Ranno kirjutas:Kaua sa vigadega ringi sõitsid? Pakun et lühisekaitse on aktiivseks läinud ja lihtsalt vigade kustutamine ei aita enam. Tool32'ga saab lühisekaitse nullida (viga tuleb loomulikult parandada enne ja mitte igasugust jama autole külge aretada).
Sõidetud sai niimodi mitmeid kuid. Oskate äkki täpsustada, kus see lühisekaitse asub?
Ranno
No see seletab. FRM moodulis asub, tool32'ga saab vaadata kas on aktiivne ja vajadusel ära nullida.
Kas lähituled põlevad veel?
teet82
Re: E91 tulede error
Postitus Postitas teet82 »
Pole seda programmi kunagi kasutanud, kuigi koos INPA-ga on ta olemas arvutis.
Kas see tahab ka eraldi mingeid daten-faile saada nagu WinKFP, või paned lihtsalt käima ja hakkad tegutsema?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Ediabas küljes istub. Teadma peab mille kallale minnakse. Seal minnakse FRM2 kallale aga suures joones on kõik sama.
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... 8319,d.bGg
Liff
Re:
Postitus Postitas Liff »
Kas kõigi tule veakoodidega on sama saatus,kui pikemat aega on läbipõlend pirniga sõidetud ? Mul näittab ka et üks parem esi pirn ja tagumise käigu pirn läbi,kuigi sai vahetatud ning põlevad aga näitab ikka ( vea koodid 115 ja 132 ) ( https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... 91+E92+E93 )
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Aktiveeritud lühisekaitse puhul antud tuli ei põle kuna toite edastus tulele katkestatakse.
56052094
ttsys
Kogu tuld ei võeta alati maha. Sõltub ka tulest. Lühikatse korral vastav lamp selles tules võetakse maha, mille aadress lühisega.
jõmmu4
Re:
Ranno kirjutas:No see seletab. FRM moodulis asub, tool32'ga saab vaadata kas on aktiivne ja vajadusel ära nullida.
Mul annab viga nii lähi kui täistulede kohta.
Ekraanis on kiri ees Lighting system error ja armatuuris treila vms märk.
Kompuutri järgi on terve esiots pime, kuid reaalselt õnneks ikka toimivad.
Kas sa ise suudaks mingi tasu eest selle vea ära eemaldada?
mike1
Telefon: 56052094
Tallinnas saan aidata.
56052094
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
Võin samuti Tallinnas asja ette võtta.
Postitus Postitas patrik »
Tegemist pole lühisekaitsega. Frm vajab remonti
