Bmw e39 96a istmesoojendused.
K3vwu
Peamine sõiduk: Bmw 530D E61 fl
Postitus Postitas K3vwu »
tere. sai ostetud uus sisu ja lisa on istmesoojendus ka aga orginaalis pole.
kui keeruline on seda teha?
ehk on kellelgi mingiseid skeeme kuidas teha vms?
K3vwu
Re: Bmw e39 96a istmesoojendused.
up, kas keegi pole siis teinud ise? :(
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kas istmed on uuema või vanema istmesoojenduse nupupaneeliga.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Just tegin selle läbi täpselt sama joonise järgi.
Saab tööle küll.
MInu jaoks oli müstika see K-bus aga ka selle leidsin lõpuks üles.
selline terve pikk päev läks et kõik juhtmed ära ühendada ja siis katsetada, ja siis nad ilusti veel ära vedada, ühendused üle joota ja kokku panna.
wwatu
Peamine sõiduk: E39 525D
Postitus Postitas wwatu »
Saab ilma kogu juhtmesüsteemi vedamata ka testida lihtsalt et kas istmesoojendused töötavad üldse, enne kui suuremat tööd ette võtta, sisuliselt 12V otse peale anda siis peaks ära nägema kas toimib või ei?
ooDDoo
Enamasti on sellise tegevuse tagajärg kärssanud soendusmatt. Jämedam juhe on toide peenem on temp andur
wwatu
Sestap mõtlesingi küsida, skeemil on et massi saab istme alt, seljuhul jämedamasse juhtmesse 12v peale ja peaks saama testida kas toimib? Ei?
ooDDoo
kui hetkeks paned siis vb küll parem mõõda kas takistus on või mitte
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Kas kellelgi seda õpetust piltidega ka on?
Kas sport istmel ja tavalisel on soojeduse matid vahetatavad? Saab neid üldse kätte sealt seest?
TEL 57703395
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
Sportistmel on erinev soojendusmatt, sest istmepadi on ju kaheosaline.
Muidu on võimalik soojendusmatte lisada aga lihtsam on otsida soojendusega istmed kui hakata ise midagi kombineerima, lõikama ja nipukatega mässama.
Kui just tegu ei ole m5 sportistmete või e38 sport-komfoortistmetega.
