rubriik "rumal küsimus"
Kütusevoolikud pole sassi läinud? Tagasivool korras? Rõhuregulaator korras?
99% kindel, et kütuse teema õige. Rattad on 2.5 omad.Hendri kirjutas:Kütusevoolikud pole sassi läinud? Tagasivool korras? Rõhuregulaator korras?
WrcRace
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
Kuidas autot kõige kergemini registrist ära saab kustutada ? Kere pole , aga dokid ja nr-id on? Kuidas kõigekiiremini saab?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Pead omama väga head tutvust mõnes lammutuses või maanteeametis. Muidu väga ei saagi.
3.0 D 135kW manuaal
Kiirendades kostub mootoriruumist sellist vilina moodi heli. kellelgi ideid mis seda põhjustab ?
Kas e36le sobib e39/e34 veovõll?
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
E39 142 kw
Käivitus on pikk
Vahest hommikul ei taha käivituda.
Milles viga võiks olla ?
Pihustid peaksid korras olema .
Pilt on viltu
Käivitus on pikk
Pilt on viltu
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Kas punane jahutusvedelik on kahjulik Bmw mootorile? Tean, et Bmw a se ei soovita seda aga kas sellel on ka mingi põhjus peale bmw enda kokkuleppe? Ühes rimakas sees ja mõtlen, kas peaks vahetama!
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
ttsys
Kõigepealt sissejuhatuseks lasta ajust läbi, et värvimarkeri järgi ei valita sõidukile jahutusvedelikku.
Põhiosas vastus: jah, täna turul teada olevad / pakutavad punase ja violetse värvimarkeriga jahutusvedelikud ei vasta ükski BMW spetsifikatsioonile, sest sisaldavad keemilisi ühendeid, mis on kahjulikud metallidele. Eriti kahjulikuks muutuvad vananedes.
Väljajuhatusena sissejuhatuse kordus, et kemikaalid valitakse vastavalt BMW specsile mitte pelgalt kellegi soovitustele!
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
E60 2.5D 2006a. Automaat.
Probleem selles et ei lase ise käike juurde panna. A'la sõidan 4ndajaga ja tahan 5ndat panna aga ei vaheta.
Kuigi vastupidi toimib tavapäraselt 4jandalt 3nda peale jne.
Inpaga vaadates vigu pole. Muidu kast toimetab korralikult ega kõrvalnähtusid pole.
Mida teha?
Mida teha?
käigukangi juures olev mikrolüliti töötab? inpaga kontrollisid.
Autoks e46 fl ja oskab keegi öelda mis mõõdus kojamehed kõige paremini istuvad, vaataks vanade pealt aga kellelgil läks neid öösel rohkem vaja.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Autovaruosi müüvates poodides peaks selle info ka kohapealt saama ju.
Selline küsimus, et kui üks eelsüüteküünal on murdunud ja seda ei ole kuidagi kätte saanud, kas siis auto saab käima 5 eelsüüteküünlaga (R6). Autoks BMW E39 530d 135kW
StenV70
Saab....Praeguste ilmadega saab ilma ka.
Palju yhe e39 puhta kere eest em3ksis saab?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Äkki 100€?
unis
Korras common rail diisel läheb kuni -10 käima ilma eelsüüteta.Marten. kirjutas:Selline küsimus, et kui üks eelsüüteküünal on murdunud ja seda ei ole kuidagi kätte saanud, kas siis auto saab käima 5 eelsüüteküünlaga (R6). Autoks BMW E39 530d 135kW
- mastergut
Kas e39 kollase ja valge suunaga luugituled erinevad ?
Kollasesuunaga autolt luugituli kollane võrreldes teisega
- mastergut
Pilt tagurpidi
Pilt tagurpidi
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Tervitus köigile!
Kas teab keegi soovitada mulle kedagi kes taastaks mu e34-ja kojamehe hoovastiku? või kas üldse annab seal midagi taastada et hoovastik tihkeks saada?
Uut ei raatsi väga 400€+ osta.
M50B25 nonvanos, kas vigane vändaandur saab tekitada liiga varajast süüdet?
Jah. Teeb sissekaskest pauku?? Kui kytusesurve ok siis võib olla andurist
Jah sisselaskest teeb pauku, proovin teise vändaanduriga. Süüde on nii varajane, et starter ei suuda ringi käia teatud hetkedel. Igaksjuhuks proovin teist latti ka.
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
[quote="mastergut"]Kas e39 kollase ja valge suunaga luugituled erinevad ?
Pildilt tundub et üks pre Fl tuli ja teine FL tuli; kuid pilt võib täiega petta...
Kui saab teha uued fotod, nurgaga külg-ülevalt-alt?!
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
Mul oli sama probleem. Keegi oli pannud toprani anduri. Viskasin vana OEM anduri külge ja korras. Arvuti näitas ka kohe vea ära-Sten kirjutas:Jah sisselaskest teeb pauku, proovin teise vändaanduriga. Süüde on nii varajane, et starter ei suuda ringi käia teatud hetkedel. Igaksjuhuks proovin teist latti ka.
Kvaliteetset rehvivahetustöökoda tallinnas julgeb keegi soovitada, kus velje ääri piix ei keerataks?
- TiitS
Kohti mõningaid, kuid 1000% julgen oma kuldsete velgede juurde lubada ProRehvi meeskonna, asuvad hetkel Õismae kandis.Kasutaja9 kirjutas:Kvaliteetset rehvivahetustöökoda tallinnas julgeb keegi soovitada, kus velje ääri **** ei keerataks?
Kuidas saada e46 kupeel ust lahti kui sisemine ja välimine link käivad tühja?(juhipoolne uks)
