TSI BMW E34 Automaatkasti Swap Manuaaliks Vajalikud osad
					Foorumi reeglid
- 36sedaanv34unive
- Peamine sõiduk: E34 525i
- Telefon: 53597987
Tervist
Keegi oskab koostada listi, et mis osi oleks mul vaja, et vahetada automaatkäigukast manuaaliks.
BMW E34 525i 141kw Vanos
Teadaolevad osad mida tean mis vaja
1.Käigukast
2.Kardaan
3.Hooratas
4.Sidur
5.Pedaalid
6.Töösilinder ja peasilinder
7.Käiguvaheti ja hoovastik
Puuduolevad osad kirjutage palun alla.
1.Käigukast
2.Kardaan
3.Hooratas
4.Sidur
5.Pedaalid
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Re: TSI BMW E34 Automaatkasti Swap Manuaaliks Vajalikud osad
väntvõlli sisse laager, kereküljes olev käiguhoovastiku vastus ja kasti tala on sul mainimata.
						- 36sedaanv34unive
- Telefon: 53597987
Kas tuleb vahetada ka mootori aju kui teed automaadist manuaaliks või mis aju? E34 525i 141kw vanos 1996
Ei ole vaja.36sedaanv34unive kirjutas:Kas tuleb vahetada ka mootori aju kui teed automaadist manuaaliks või mis aju? E34 525i 141kw vanos 1996
hoovastiku tagumises otsas käigukangi kohast veidi tagapool vaja veel ka 1 tugipuks (ilma selleta kukub kang allapoole).36sedaanv34unive kirjutas:Tervist
1.Käigukast
2.Kardaan
3.Hooratas
4.Sidur
5.Pedaalid
hooratta kinnitus poldid kindlasti manuaali omad vaja,need manuaalil ja automaadil erineva pikkusega.
kui õigesti meeles siis olid erinevad ka kkasti koja alt toetav tala ja sealsed puksid.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
				vanosb20
- Peamine sõiduk: Bmw e34, 520
Tere, kas e39 on samasuguseid juppe vaja ?
						- 36sedaanv34unive
- Telefon: 53597987
Arvatavasti jahvanosb20 kirjutas:Tere, kas e39 on samasuguseid juppe vaja ?
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Differ tuleks ka ära vahetada, kui maanteel inimese moodi sõita tahad. Tegin mõned kuud tagasi ühe E36 TDA manuaaliks. 4-5 tunni töö.
Minumeelest E34 ei ole probleemi selle diffriga.TELK kirjutas:Differ tuleks ka ära vahetada, kui maanteel inimese moodi sõita tahad. Tegin mõned kuud tagasi ühe E36 TDA manuaaliks. 4-5 tunni töö.
- KristjanK
- Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Vahetasin E34 TD automaadi manuaali vastu. Oleneb jah, kastis mis all oli ja kastist mis alla läheb. Nende ülekannetest st. Vana kast oli 3,46 kui ei eksi ja uus 2,64. Kui diffrit polnud veel vahetanud oli 90’ga sõites 3000+ rpm ja iga käiguga oleks võinud kruusal külge lasta. Kohapealt start oli nagu T-40’l, võimatu välja suretada.
