e38 pidurituled koguaeg peal.
Konn on vahetatud ja tuled ikka peal. Kas võiks asi olla valedes pirnides? või oskab keegi midagi pakkuda.
Viimati muutis juubas, 29.03.2017 21:32 06, muudetud 1 kord kokku.
black belt
LatsRist
- Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Re: e38 pidurituled koguaeg peal.
Süütelukk-selle pistiku ühendused!?
Loe seda teemat:
viewtopic.php?f=40&t=194769" onclick="window.open(this.href);return false;
Loe seda teemat:
vaatasin seda jah.
süütelukk ok.
armatuuris check brake lights.
tuled lambist peal.
äkki ongi pidur peal kergelt?
tulede moodul ikkagi?
koguringi ära vahetama siis saab okki vist
süütelukk ok.
tuled lambist peal.
black belt
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Ma nüüd küll 100% ei julge lubada aga vaata kas pidurituledel kaitse olemas ja kas ka terve.
E46el põhjustas katkine kaitse seda.
*piduritulede lüliti kaitse
Kõik kaitsmed tundusid terved olema. Aga tsekin veel igaksuhuks!
black belt
Vaatasin et mul oli 5w asemel 10w pirn sees. Aga peab olema viiene.
Ülemine piduri tuli klaasi taga toimib ja see tähendab et konn ka terve. lihtsalt pidurituled alumised peal. Homme asendan selle 10w õige vastu ja vaatan kas on tulemust.
black belt
paradiisivares
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Ilmselt on. Vale takistusega pirn viskabki veateate ette.
Ladys and gents. Panin õige pirni. Võtsin tuled välja. Puhastasin kõik ühendused ja pistikud.
Ning Voila.
Töötab! Tundus lootusetu. hea et tuledemoodulit vahetama ei kukkunud.
Prolem solved.
Ning Voila.
Prolem solved.
black belt
