rubriik "rumal küsimus"
E36 325tds tahhokas valetab M57 mootori pöördeid.Kōik kena aga valetab.Kas TDS idel on mingi süsteem tahhoka nōelamootori suremisega?R4 tahhoka saab ilma probleemideta alla sirgu,tds spidoka peal on 2,5K rpm piiraja.Et nagu mis?
Soidolokis kodderingut muuta ei anna?
Viimati muutis ooDDoo, 09.04.2017 18:54 20, muudetud 1 kord kokku.
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Kas kellelgi
On vôi teab, kust netist leida e60 andmeid, mis asjad millises moodulis nt. Otsisin 535 mirror foldingut ncs aga ei märganud ja teistkorda ei viitsi seda ette vôtta. Hea kui saaks mingi listi, mis kuskil on, kodeerimiseks.
Marten. kirjutas:Viskab ka selliseid veakoode, proovisin kõik ühele pildile ära paigutada.Marten. kirjutas:Kuidas kontrollida, kas paagisisene kütusepump on läbi või mitte?
Mootoriruumist kostub häält, kui süüde sees. Selline sahin ja surin. Kütusevoolikud, mis kütusefiltri külge jooksevad on tühjad.
BMW E39 530d autoks. kellelgi kogemusi jagada ehk?
Kahjuks enamus piksleid surnud, väga raske midagi aru saada...![]()
Igatahes sai kõrv vastu tagumist istet pandud ja paagist ei kostnud mitte mingit häält.
Kas seda pilti suuremana ei saaks?
Tundub et enamus on lampide vead, esimene piduriklotside viga.
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Mis lisad need siis on? Autoks E60
S1CA Selection of COP relevant vehicles
S8SP Control unit COP
Rääkige, mis liimi või silikoniga te stangelisasi stangede külge panete? Plastik plastiku külge siis.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=10607" onclick="window.open(this.href);return false;TELK kirjutas:Mis lisad need siis on? Autoks E60
"COP stands for "Coil on Plug"
Its the type of ignition system BMW uses where the coil actually sits ontop of each spark plug, instead of in a central firing box.
so COP control is the control unit for COP"
Midagi sellist? - http://ncs-expert.com/e60-coding-options-list" onclick="window.open(this.href);return false;paul22 kirjutas:Kas kellelgi
Seleta mida see diislitel siis tähendab. See ikka tähendab muudBumBum kirjutas:http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=10607" onclick="window.open(this.href);return false;TELK kirjutas:Mis lisad need siis on? Autoks E60
- paul22
Tänud, just midagi sellist jah mõtlesinBumBum kirjutas:Midagi sellist? - http://ncs-expert.com/e60-coding-options-list" onclick="window.open(this.href);return false;paul22 kirjutas:Kas kellelgi
- Valtsthegreat
- Peamine sõiduk: BMW 525TDS
- Telefon: 56464330
Mina tegin endal just e34ja v8 lisad klaasiliimiga.Danel- kirjutas:Rääkige, mis liimi või silikoniga te stangelisasi stangede külge panete? Plastik plastiku külge siis.
- TELK
Fix All on üle kõige. http://www.bauhof.ee/liimhermeetik-soud ... oCdT3w_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;Danel- kirjutas:Rääkige, mis liimi või silikoniga te stangelisasi stangede külge panete? Plastik plastiku külge siis.
Seda on olemas ka Turbo variant. Kuivab ca 15 minutiga. Kuid crystal hoiab tugevamalt. Enda E36 coupel panin ka algul klaasiliimiga, aga 200+km/h sõites tulid lahti. Peale seda liimisin Fix All Crystaliga, Enam neid kätte sealt ei saa.
- TELK
Mind huvitab ka diislil. Autoks E60 530D 2007a. Peab vist UM-i päringu tegemaooDDoo kirjutas:Seleta mida see diislitel siis tähendab. See ikka tähendab muudBumBum kirjutas:http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=10607" onclick="window.open(this.href);return false;TELK kirjutas:Mis lisad need siis on? Autoks E60
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Klaasiliimile käib ka vastav krunt, muidu tulebki lahti.TELK kirjutas:Fix All on üle kõige. http://www.bauhof.ee/liimhermeetik-soud ... oCdT3w_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;Danel- kirjutas:Rääkige, mis liimi või silikoniga te stangelisasi stangede külge panete? Plastik plastiku külge siis.
Jah, google on selline imeline asi, et oskab ka valet levitada!ooDDoo kirjutas:BumBum kirjutas:Mind huvitab ka diislil. Autoks E60 530D 2007a. Peab vist UM-i päringu tegemaTELK kirjutas:Mis lisad need siis on? Autoks E60
Teine vastus on selline: COP control means that the car has hosted "carefully" checked upon delivery.
https://translate.google.ee/translate?s ... t=&act=url" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina panin stangelisa poltide-kruvidega ning lõpuks fiibrist riide ja vaiguga seestpoolt üle. Ei lenda kuskile ega karda ratsimist.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
Minul kütuse õhutustoru lekib ja sellega seoses tekkis soov proovida see ära parandada.
Parandada mõtlesin uue toru vana toru sisse panemisega. Tihenduse uue ja vana toru vahel tekitaksin butüülteibiga.
Siit ka minu rumal küsimus. Kas butüül teip (selline nätsu laadne must kleepuv teip, kasutatakse radoonitõkke paanide omavaheliseks ühendamiseks) on õlikindel materjal?
Tänud, selline toode kodus riiulil olemas isegi. Sai tuleklaasid sellega külge pandudTELK kirjutas:Fix All on üle kõige. http://www.bauhof.ee/liimhermeetik-soud ... oCdT3w_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;Danel- kirjutas:Rääkige, mis liimi või silikoniga te stangelisasi stangede külge panete? Plastik plastiku külge siis.
- Chris_P
TEROSON MS 9220 Terostat 9220Danel- kirjutas:Rääkige, mis liimi või silikoniga te stangelisasi stangede külge panete? Plastik plastiku külge siis.
Kas E36le annab panna raamita kojamehi ja kui kellelgi on, oskab soovitada?
unis
Mul kõige odavamad alati ca 5€tk (nii rimist kui maksimarketist) toiminud mõlemad paar aastat.
On need sul samasugused, nagu pildil ehk ilma raamita?
Kui ei ole ettenähtud raamita kojameest siis ise neid ei topiks.Ei suuda nad end vastu klaasi suruda ja kui kumeram klaas siis lihtsalt kojameeś jookseb sealt üle.
Serge
- Peamine sõiduk: E61 530d
tere, küsimus siis selline ...
e39 530d 135 kw ,(pihustid lõpuga 029)
oleks võimalik sinna peale panna 730d 142kw pihustid(lõpuga 266 ) ?
selleks et nad tööle hakkaks peaks vahetama ka aju ?
unis
Jah ilma metall raamita!ThemWho kirjutas:On need sul samasugused, nagu pildil ehk ilma raamita?
- TELK
Siis kui E36 tehasest välja tuli polnud selliseid kojamehi veel leiutatudkivare271 kirjutas:Kui ei ole ettenähtud raamita kojameest siis ise neid ei topiks.Ei suuda nad end vastu klaasi suruda ja kui kumeram klaas siis lihtsalt kojameeś jookseb sealt üle.
Jutt ei käinud ainult E36 kohta.TELK kirjutas:Siis kui E36 tehasest välja tuli polnud selliseid kojamehi veel leiutatudkivare271 kirjutas:Kui ei ole ettenähtud raamita kojameest siis ise neid ei topiks.Ei suuda nad end vastu klaasi suruda ja kui kumeram klaas siis lihtsalt kojameeś jookseb sealt üle.
Soovitused nii kahte lehte, on inimesi, kes on kuid ja kuid sõitnud ja pole mingit probleemi ja on neid, kes ei soovitavare271 kirjutas:Jutt ei käinud ainult E36 kohta.TELK kirjutas:Siis kui E36 tehasest välja tuli polnud selliseid kojamehi veel leiutatudkivare271 kirjutas:Kui ei ole ettenähtud raamita kojameest siis ise neid ei topiks.Ei suuda nad end vastu klaasi suruda ja kui kumeram klaas siis lihtsalt kojameeś jookseb sealt üle.
- Riivo
enda kogemused ka et kui vanem auto sis raamiga (e34, e36 jne)....klaas piisavalt kumer et osa jääb pühkimata...parima tulemuse andsid ikka raamiga
´17 4Drive
- TELK
Mul E36 coupel ka pandud ilma raamita ja pühivad igalt poolt. Seda muidugi suvel.Talve kohta ma rääkida ei oska, sest talvel ei sõida selle autoga.
