rubriik "rumal küsimus"
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Raamiga kojamehed paremad.
E39 peal pühivad paremini raamiga.. 9 aasta jooksul igasugu erinevaid proovinud. Nii uue kui ka vana klaasiga.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
On see normaalne, et ma saan ühe rohelise õlivahetuskastiga sõita 7000km ? autoks e39
- JanekEnde
Kuidagi liiga pikalt
unis
Pikad otsad trassil ja välp on liiga pikk jah. Need kastid jälgivad ka sõidustiili vist ja külmkäivitusi. Mu e36 m3 tahab ca 7000km tagant vahetust saada aga see ei ole alati ühtemoodi.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
JanekEnde kirjutas:Raamiga kojamehed paremad.
Ma olen E36 sedaanil juba vist mingi 3-4 aastat raamita kojamehi kasutanud, pühivad ideaalselt. Talvel pole ka seda raamide jäätumise teemat. Ei leia praegu ühtegi põhjust, miks raamiga kojamees peaks parem olema.
-myyr-
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Roland325 kirjutas:JanekEnde kirjutas:Raamiga kojamehed paremad.
Täpselt sama mõte
Kas diisel mootori katalüsaator hakkab bensiini auto küljes tööle?
Äkki keegi on katsetanud.
Tänud
Tänud
ttsys
Tüpoloogiline diisli katalüsaator on 2 suunaline ja bensukatel 3 suunaline. Kitsa ribaga lambdaga varustatud bensukal mingi 2 suunaline oxi-cat ei suuda protsessida seda, mis väljatulevaid näitajaid tahetakse näha. Mõttetu üritus.
- JanekEnde
Ei hakka.
Tundub tüüpiline müügimeeste käik.ladammm kirjutas:On see normaalne, et ma saan ühe rohelise õlivahetuskastiga sõita 7000km ? autoks e39
Sõitsin samamoodi ja mõtlesin, et peaks juba õlivahetust nõudma. Arvuti järgi ja mis ma näen, päevade järgi oli määratud arvestuseks umbes 750 päeva ja km asi ka ei klappinud. Päevad sai 365 peale muudetud, kuid kulutatud liitrite lahtri jätsin muutmata. Peab uurima mis seal õiged väärtused peavad olema.
Kui juhuslikult keegi täpsemalt neid andmeid teab, siis oleks huvitatud.
Kulutatud liitrid olid määratud 3000 ja peale, mis tundub liiga palju. Sellega tuleb läbisõitu 30000 peale.
unis
Pane 1000 siis?
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Pärnus sõidab üks Lincoln aviator 4.6 v8 mustangi mootoriga ringi, millel TDS katt all ja läks puhtalt mauris üv'lt läbi, ennem polnud üldse midagi all.velvo6 kirjutas:Kas diisel mootori katalüsaator hakkab bensiini auto küljes tööle?
Tänud
botzor kirjutas:Pärnus sõidab üks Lincoln aviator 4.6 v8 mustangi mootoriga ringi, millel TDS katt all ja läks puhtalt mauris üv'lt läbi, ennem polnud üldse midagi all.velvo6 kirjutas:Kas diisel mootori katalüsaator hakkab bensiini auto küljes tööle?
Tänud
Äkki kellegi veel kogemusi!
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Mis klapp/mootor siin nr 1 asi on, mille jaoks?
Actuation of exhaust flap
A controlled electropneumatic exhaust flap is fitted in the exhaust system. The exhaust flap enhances active sound-damping. The exhaust flap is closed by vacuum.
Mingitel mootoritel oli see mõeldud ka heitgaaside vähendamiseks külmakäivituse puhul. (See eeldab siis lisaõhupumpa)
Buumer Auto / 56826000
- paul22
Mis juhtub v muutub, kui voolik katki ja ei ole ühendatud seal klapiga?
- Riivo
uuematel on vaja ühendada voolik lahti et klapp lahti püsiks, vanematel peaks olema vastupidi: selleks et klapp avaneks peab süsteem toimima...kuidas sul see käib pead ise vaatama, see ei tohiks raske olla
´17 4Drive
Mul e36l , kui mootor seisab on klapp lahti, käivitades sulgeb klapi ja avab jälle üle 4000rpm.
E36 on ka selline asi ve?
e36 328i ja e46 330i peaks olema jahsigaelmar kirjutas:E36 on ka selline asi ve?
Nimetus peaks olema inglise keeles DISA valve.
DISA klapp on hoopis midagi muud, asub sissekolle küljes.Arv1 kirjutas:Nimetus peaks olema inglise keeles DISA valve.
E36 1.8 roolivõimu pumba vahetamine?Pean midagi teadma?Lihtne töö?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
vaskseibid pane uued.ThemWho kirjutas:E36 1.8 roolivõimu pumba vahetamine?Pean midagi teadma?Lihtne töö?
Peavad need mingid kindlad seibid olema või saab kuskilt ehituspoest ka?toivoku kirjutas:vaskseibid pane uued.ThemWho kirjutas:E36 1.8 roolivõimu pumba vahetamine?Pean midagi teadma?Lihtne töö?
- toivoku
õiget mõõtu peavad olema
