rubriik "rumal küsimus"
keegi H1 tüüpi LEDi ka e34 tuledes proovind on? jääb mõnna?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Ole hea ja ära sellist pornot tee.
https://www.youtube.com/watch?v=_Ck2Lsfn9fw" onclick="window.open(this.href);return false;
no youtubeis tundub küll äge
hea easy teha ja odav võrreldes xenoniga
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Kas m57 ja m57n ksp'd on vahetatavad?
Ehk siis vanem asendada uuega
- Peamine sõiduk: E36 328i
- Telefon: 54557892
Kas kellelgi on midagi sellist pukside vahetmiseks?Oleksin väga huvitatud ja ehk saaks kokkuleppele
- Riivo
kas e39 puhul on pakutud keskmist käetuge mis on liigutatav, omab juhtmevaba telefoni pesa ja samas käetoe all on veel panipaik?
´17 4Drive
e46 Facelift Sedaani eesmised logarid on täpselt samad mis Facelift Touringul ja istuvad üks ühele? Või on neil mingi erinevus ka?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
samad on.Leokene kirjutas:e46 Facelift Sedaani eesmised logarid on täpselt samad mis Facelift Touringul ja istuvad üks ühele? Või on neil mingi erinevus ka?
Kas e46 peeglid sobiksid e39le ?
ükspäev nägin oma e39 kõrval e46 seismas ning peeglid tundusid nii 1-1'le ?
äkki teab keegi vastust
Autoks e39 525d 2003 automaatkastiga ning mureks esisillast kostuv ebameeldiv kraaksumine(nagu ajaks varese alla iga kord) seisma jäämisel. Heli tekib siis auto seisma pidurdamisel, kiiruseks alla 10km/h. Veermikukontrollis käies tuvastati, et stabikapuksid ja kondid läbi. Sai need välja vahetatud ning sai mingi 50km vaikuses sõidetud, kui hakkasid antud helid tagasi tekkima. Tartu-Tallinn otsa läbides oli heli jällegi täielikult tagasi.
Äkki kellelgi sama asja esinenud ja oskab öelda, mida kontrollida. Võib soovitada ka kohta, kus lasta veermik ülevaadata Tallinnas.
Mis auto? Ja mitmes küünal? Ja millega diagnostikat tegid?vare271 kirjutas:Denso eelsüüte küünlad on mingi cräpp? Sai alles vahetatud ja juba näitab ühe küünla viga.
Buumer Auto / 56826000
E91 M47N mootoriga, 4s küünal ja ISTA-ga vaatasin.
Küünla takistust saab mõõta.. kui kõigil takistused samad, siis viga vast moodulis endas.. netis peaks mooduli remondi õpetusi jaguma.
Ei tahaks uskuda, et moodul juba läbi on.Ütleme ca 100 käivitust kuskil tehtud.Auto phmlt enamus aja seisabooDDoo kirjutas:Küünla takistust saab mõõta.. kui kõigil takistused samad, siis viga vast moodulis endas.. netis peaks mooduli remondi õpetusi jaguma.
Aga just vahetatud küünalt kahtlustad ju küll.
Eelsüüte relee võiks ikka aastakese vastu pidada.Hinnavahe küünlal ja moodulil on ka märkimisväärne.Loomulikult esimese asjana kahtlustan küünalt.Eks mingiaeg peab nagunii sisselaske maha võtma, siis mõõdan küünlad üle.ooDDoo kirjutas:Aga just vahetatud küünalt kahtlustad ju küll.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
M57 3.0 135 kw
Inpaga pihustinäidud 3.5 -6.2
Mootoris kerge kolin ja tühikäigul pööre tõmbleb.
Pihustid käisid konttollis ja on korras.
Näitab veaks ka rough idle speed controller Kas viga võib olla naiteks ketis ?
Viimati muutis mastergut, 21.04.2017 11:21 27, muudetud 1 kord kokku.
Jah, võib olla küll ketis viga.
See küsimus sobib väga hästi siia, aga kas kellelgi oleks Saku ümbruses(Laagri, Saue jms) 46 padrunit koos narrega anda kaheks tunniks kokkuleppel?
Viimati muutis ThemWho, 05.11.2023 17:55 39, muudetud 1 kord kokku.
Ma iseenesest ei tea et oleks pakutud, aga ma lahendasin endal selle mure E38 liigutatava käetoe paigaldamisega. Pealtnäha on tehase lahendus, aga tegelt on veits vaja tuunida e39 alumist osa, et sinnaRiivo kirjutas:kas e39 puhul on pakutud keskmist käetuge mis on liigutatav, omab juhtmevaba telefoni pesa ja samas käetoe all on veel panipaik?
peale istutada e38 oma. Mulle igatahes neist 2st laekast piisab. Vb oli abiks sulle
- Riivo
iseenesest oleks seegi juba asisem kui e39 lihtsalt edasi-tagasi liikuv
´17 4Drive
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
kus saab osta e46 madaldus vedrud?
tahaks esiotsa veidi madalamaks. coilid märgatavalt kallimad vist.
- toivoku
Kasutaja S1lv3r aitab sind madaldusvedrudega ja ka coilidega.
- Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
Oskab keegi öelda kus asub adaptiivsete tulede moodul 2004 E61l?
Viimati muutis rainis1225, 26.04.2017 10:25 16, muudetud 1 kord kokku.
Mis kõige mõistlikum teha kui katis siuke mõra sees:
Kinni keevitada ümberringi? Uut väga ei leia vist, või maksab mõttetut raha? OEM kood peaks olema 18307787586
Maha võtta ja õmblus peale muidugi. Ka asemik vabalt saada ja maksab internetikaubamajades ca 200€. Suvaline link: https://aeromotors.ee/kataloog/search/18307787586/" onclick="window.open(this.href);return false;
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
170kw 3,0 disla.
Tühipöördel käib mõnd aega siis sõitma minnes sinine toss väljas.
Mõned väidavad,et kusev pihusti sinist ei tekita,samapaljud väidavad vastupidist.
Siin pihusti väärtused,üks on päris lappes,aga kas tõesti võib see sellist asja tekitada?
Reaalne on veel ka turbo,selleni jõuan veel homme alles.
Pihusti ´´kusemisest´´ tekib vabalt sinakas suits.
Selle näidu põhjal ei saa muidugi väita, et seal mõni ´´kuseb´´.
Täie selguse saad stendides.
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
Kust ma leiaksin puksi küünlaavasse? Oem küünal keermega m12-1.25 aga auk on keermestatud üle m14-1,25.
Kas müüakse kusagil puksi mis teeks siis m14 keermest m12?
