mure soojendusega.
mure soojendusega.
autoks siis e38 730i.mure selles,et salongi ei puhu sooja õhku.algul ei puhunud kunde poole nüüd ei puhu enam kummagile poole.termostaat veepump on korras õhku ka sees ei ole.kas salongiradikas kinni jäänud.
või on tsirkulatsioonipump õhtal,kui paned auto käima külmalt siis pump toimib,aga kui auto on töösoe siis ei käi see pump enam.kas ta ei peagi käima kui on mootor soe ei tea vb keegi oskab öelda.ei hakka salongiradikat kohe kakkuma kui ei ole pumba korrasolekus kindel.aga jahm külmalt käib pump ilusti ringi.
Re: mure soojendusega.
Salongi sooja klapid kutud, endal sama mure et üks pool soojal kinni ja teine külmal kinni, ning arvutiga vaadati et need klapid kutud. Pump on korras
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_0621" onclick="window.open(this.href);return false;
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
BMW 525tds
HONDA CRV
kus need klapid asuvad.kas need on need mis on lisaveepumba peal w.
need kontrollitud.pidi kontrollida saama nii,et võtad pistiku ära neilt.siis pidid need klapid olema lahtises asendis koguaeg.vähemalt üks tark nii rääkis,aga ei midagi sama lugu ainult jahedat õhku tuleb.mõtlesin,et pesen süsteemi keemiaga läbi,aga ei tea kas on mõtet pärast kogu süsteem kinni.pole selles asjas kogemusi kas jääb kinni või toimib jama ka kui pärast pooled asjad kinni.
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Need peaks ikka liikuma seal ,mina kontrollisin vanasti neid lihtsalt pistiku eealdamisega peaksid alla vajuma kui pistiku tagasi paned teevad klõpsu tõmbavad oma kohale tagasi kui toimivad . See on päris ilusti kuulda seisva mootoriga. Aga tõenäoliseld on need otsas sul. Võta maha see nii lihtne vaata kas on puhtad või on mingit pudru täis .
vahetasin selle pumba ära...
probleem sama...
juhipoole tuleb mingit sooja,aga ikkagi vähe ja kundepoole ei midagi...
mis veel olla võib...
probleem sama...
tsirkulatsiooni pumba kus need vee klapid küljes on
jep...
kasutatud...
täna oli veel nii,et salongis oli kliima 16 kraadi peal ja siis tuli ette mõlemale jalge peale sooja õhku..
väga imelik..
peab laskma vist arvutiga vaadata mis värk on...
väga imelik..
- Hiis
Vahetasid pumba aga klapid jääid vanad või ? Või vahetasid nii klapid kui ka pumba ? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
mõlemad ikka vahetasin ära...
- Hiis
Siis said sama suguse asemele millel klapid kinni või katki.
klapid ja pump töötavad aga kõrvale ikka sooja ei tule..panin ka veel tähele et kõrvalistuja poolne ja keskmine voolik mis lähevad salongi ei ole ka kuumad nagi on seda juhipoolne.kas salongi radikas ei saa pees olla.
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Saab küll. Kontrollida suhteliselt lihtne....võta klappidest radikasse minevad voolikud lahti ja proovi puhuda. Kui õhk läbi ei käi, ei käi ka vedelik. Mul oli juhipoolne radika osa kunagi umbes. Mina leotasin teda äädikaga ja sain lahti.....hiljem pesin muidugi korralikult läbi. Kui ikkagi lahti ei saa, siis armatuur seest maha ja uus radikas.
Btw. see radikas erilist survet ei kannata, niiet läbipesuks ära mingit survekat sinna otsa aretama hakka.
