Minu ilma dpf ita bumka on küll täitsa puhas poiss, pole mingit haisu küll täheldanud ja ei tossa ka kuskilt otsastTauri_J kirjutas:Neil haisevatel dislameestel jääb õigust veel ülegi, endal oleks küll häbi mingi haisva kärakaga sõita
E91 330xd vahest ei käi nii edasi nagu peaks/ katt umbes??
Re: E91 330xd vahest ei käi nii edasi nagu peaks/ katt umbes
Eks vaesele on kõik kallis ja ajab nina vingu.-TaaviK- kirjutas:Siin soomes on palju eesti numbritega diisel saane, tossavad nagu vanad vedurid. Jutt käib, et mingi siim paneb nad tossama siin suure raha eest. Piinlik vaadata.
C:\>Sent from my i386 using MS-DOS__
Teema algatajale võiks keegi öelda, et drosselklapi veaga dpf-i ei põletata ja see läheb umbe. Hõberemmelgase ja saastenormide kohta võiks uue teema teha.
See DPF oli vist juba eelmise omaniku poolt eemaldatud kui õigesti aru sain sellest teemast.
Kui reaalselt tahaks keegi kontrollida ülevaatusel DPF-i eksisteerimist, siis kindlasti oleks võimalik midagi välja mõelda, näiteks lugeda otse rõhuanduri pistikust mingi spets testriga. Need tuunijad võivad oma mulli ajada ja raha ära võtta lollidelt, aga kindlasti on ka nendest targemaid mehi kuskil Bosch-i tehastes ja muudes kohtades.
Dpf olemasolul puudub tahm summuti otstel
Ei ole vist mingi eriline kunst näpuga üle summuti otsa tõmmata?
- KenTulp
- Peamine sõiduk: BMW 330xd
teema algatajel ka midagi, mul endal ka 330xd ja oli sama probleem, et auto liikus vastavalt tujudele. käis bmautos ja igalpool veel ja põletati dpf jne ikka asja ei saanud ja lõpuks chipimise käigus tuli välja, et õhulugeja on piixus ja auto saab 20% sujuvalt vähem õhku koguaeg, mis omakorda tähendab ka madalat segu. Sealt ka kõikumine, kohati saab vb rohkem õhku ja paremat segu kohati vähem
tasub uurida sul. arvuti õhulugeja viga ei näidanud puhtalt andmete pealt loeti asi välja.
Viimati muutis KenTulp, 20.09.2017 19:48 36, muudetud 1 kord kokku.
ttsys
Diagnostiku igapäevatöö.
KenTulp kirjutas:...arvuti õhulugeja viga ei näidanud puhtalt andmete pealt loeti asi välja.
- KenTulp
no bmauto diagnostikud seda välja ei lugenud kui auto seal diagnostis käisttsys kirjutas:Diagnostiku igapäevatöö.KenTulp kirjutas:...arvuti õhulugeja viga ei näidanud puhtalt andmete pealt loeti asi välja.
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
BMAuto peaks ju üsna pädev koht olema(vähemalt juttude põhjal) kas siis seal viga ei tuvastatud, kes tuvastas?KenTulp kirjutas:teema algatajel ka midagi, mul endal ka 330xd ja oli sama probleem, et auto liikus vastavalt tujudele. käis bmautos ja igalpool veel ja põletati dpf jne ikka asja ei saanud ja lõpuks chipimise käigus tuli välja, et õhulugeja on piixus ja auto saab 20% sujuvalt vähem õhku koguaeg, mis omakorda tähendab ka madalat segu. Sealt ka kõikumine, kohati saab vb rohkem õhku ja paremat segu kohati vähemtasub uurida sul. arvuti õhulugeja viga ei näidanud puhtalt andmete pealt loeti asi välja.
Ilmselt vaadati ka veakoode seal. Diagnostika tähendab jätkuvalt, et autol on viga ja keegi diagnoosib (tuvastab vea) selle. Mitte et loetakse arvutiga veakoode.
Ohulugeja korrasolekut on ossiga lihtne kontrollida.
TEL 57703395
ttsys
Mõistan. Kurb lugeda sellist asja. Muud midagi. Asjaolusid teadmata ei taha ka järeldusi loopida. Kõigil tuleb ette, ka masendavamaid prohmakaid.
PS: Muide mitte vähem levinud vaatepilt, et asutakse sellist haiget kooslust veel pimesi chip-viagratama.
Kui töökoda asub kuskil kesklinnas, siis on loomulikult raske minna proovisõidule selliseid teste tegema.
Muidu peaks jah need õhulugejate ja turborõhkude testid proovisõidul olema tõsisematele tegijatele teada, näiteks VAG remondijuhendid kirjutavad nendest juba väga ammu, eks nad kehtivad teistele diiselmootoritele samamoodi.
- KenTulp
vea tuvastas alles tuner.ee kuskil kuu hiljem ja BMauto ei tuvastanud seda jup. Ajasid mulle ka sellist umbes juttu, et nad ei tea ja ilmsetl asi ikka dpf-is jne.Raemees kirjutas:BMAuto peaks ju üsna pädev koht olema(vähemalt juttude põhjal) kas siis seal viga ei tuvastatud, kes tuvastas?KenTulp kirjutas:teema algatajel ka midagi, mul endal ka 330xd ja oli sama probleem, et auto liikus vastavalt tujudele. käis bmautos ja igalpool veel ja põletati dpf jne ikka asja ei saanud ja lõpuks chipimise käigus tuli välja, et õhulugeja on piixus ja auto saab 20% sujuvalt vähem õhku koguaeg, mis omakorda tähendab ka madalat segu. Sealt ka kõikumine, kohati saab vb rohkem õhku ja paremat segu kohati vähemtasub uurida sul. arvuti õhulugeja viga ei näidanud puhtalt andmete pealt loeti asi välja.
- KenTulp
chippimiseni läks alles siis kui viga leitud, kokkulepe oligi selline,et kui viga ei leia siis ei hakka torkima. aga jõudsin sealt minema sõita ja kuskil 15 min kaugusel olin kui juba tuli kõne.ttsys kirjutas:Mõistan. Kurb lugeda sellist asja. Muud midagi. Asjaolusid teadmata ei taha ka järeldusi loopida. Kõigil tuleb ette, ka masendavamaid prohmakaid.
