rubriik "rumal küsimus"
Kui hüdrokäsipidur on originaal kohal, ning lukustiga siis ei tohiks probleeme olla
Sa räägid midagi valesti. Mille all näitab 3 km/h. Ja mis funktsiooni alt seda kiirust näitama peab mootori ajus? Kiiruse saab püsikas siiski indikaatorpaneelist. Alustame kõige lihtsamast, kas siduri- ja piduripedaali lüliti toimivad?Keijo94 kirjutas:Keijo94 kirjutas:E46 3.0 D 135kW manuaal
Püsika tuli armatuuris süttib sisselülitades aga kiirust ära ei fikseeri. Mootori aju ei saa õiget kiirust. 100kmh sõites näitab arvuti kõigest 3kmh. Kust saab mootori aju kiiruse infot ?!? ABS loeb kiirust ilusti. Ükski üleliigne tuli armatuuris ei põle. Ideid ?
Buumer Auto / 56826000
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Tervist, selline rumal küsimus, et autol (e36 97a) on üks tagumine kõlar otsa saamas. Vahel ragiseb ja hääl ei ole enam see mis peaks olema.
Ostsin e30 jaoks paar kõlarit, mõtlesin, et proovin hoopis e36-le. Aga tuli välja, et mul seal kinnise (liimitud) kasti sees need tagumised kõlarid. On neid keegi seal sees vahetanud, et on nad muidu ikka tavalised kõlarid, või sobivad sinna sisse vähemalt tavalised kõlarid? Või vahetataksegi neid ainult koos kastiga?
Ei tahtnud veel liimist lahti ka hakata kiskuma, lõhun teadmatusest veel päris ära.
Autol on tegemist kõige tavalisema 6 kõlariga helisüsteemiga, kõlarite tootjaks Nokia.
Tänades,
Tänades,
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Road speed sensor näitab arvutis 3kmh kuigi spidokal tegelikukt 100kmh. See näitab ju ajus hetkelist kiirust?!? Siduri ja piduri lüliti korras. Samuti püsika nupud roolil.Volum kirjutas:Sa räägid midagi valesti. Mille all näitab 3 km/h. Ja mis funktsiooni alt seda kiirust näitama peab mootori ajus? Kiiruse saab püsikas siiski indikaatorpaneelist. Alustame kõige lihtsamast, kas siduri- ja piduripedaali lüliti toimivad?Keijo94 kirjutas:Keijo94 kirjutas:E46 3.0 D 135kW manuaal
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Seal on imetillukesed kõlarid. 40mm, kui õigesti mäletan. Selles mõõdus on võimatu midagi leida, pigem osta adapterid ja 6x9 kõlarid või kuula mootori urinat.-Priit- kirjutas:Tervist, selline rumal küsimus, et autol (e36 97a) on üks tagumine kõlar otsa saamas. Vahel ragiseb ja hääl ei ole enam see mis peaks olema.
Tänades,
10cm on sedaanil tagumised. Mis krdi 40mm
tweeterid ainult v? Mul muidu 98a touring juppideks.
- j.j.
10 cm on ju 4 tolli, sealt see tuliunis kirjutas:10cm on sedaanil tagumised. Mis krdi 40mmtweeterid ainult v? Mul muidu 98a touring juppideks.
Originaalkõlarid on pointless tagasi panna, need kõigil E36-tel ammu pulbriks lagunenud
Mis arvutis? Millega vaatad?Keijo94 kirjutas:Road speed sensor näitab arvutis 3kmh kuigi spidokal tegelikukt 100kmh. See näitab ju ajus hetkelist kiirust?!? Siduri ja piduri lüliti korras. Samuti püsika nupud roolil.
AutocomVolum kirjutas:Mis arvutis? Millega vaatad?Keijo94 kirjutas:Road speed sensor näitab arvutis 3kmh kuigi spidokal tegelikukt 100kmh. See näitab ju ajus hetkelist kiirust?!? Siduri ja piduri lüliti korras. Samuti püsika nupud roolil.
Selline loll küsimus oleks et kas keegi kunagi on proovinud E36 v8 mootoriga ametlikult arvele saada?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
neid on ju arvel.diagram kirjutas:Selline loll küsimus oleks et kas keegi kunagi on proovinud E36 v8 mootoriga ametlikult arvele saada?
Kõigepealt otsi normaalne diagnostika.Keijo94 kirjutas:AutocomVolum kirjutas:Mis arvutis? Millega vaatad?Keijo94 kirjutas:Road speed sensor näitab arvutis 3kmh kuigi spidokal tegelikukt 100kmh. See näitab ju ajus hetkelist kiirust?!? Siduri ja piduri lüliti korras. Samuti püsika nupud roolil.
- -Priit-
Olgu, ütleme, et otsin kuskilt adapterid, siis mis kõlareid üldse soovitaksite muretseda? Mis tootja omasid? Mingit ulme helisüsteemi ei aja taga. Midagi mis oleks hea ja samas ka soodne.j.j. kirjutas:Seal on imetillukesed kõlarid. 40mm, kui õigesti mäletan. Selles mõõdus on võimatu midagi leida, pigem osta adapterid ja 6x9 kõlarid või kuula mootori urinat.-Priit- kirjutas:Tervist, selline rumal küsimus, et autol (e36 97a) on üks tagumine kõlar otsa saamas. Vahel ragiseb ja hääl ei ole enam see mis peaks olema.
Tänades,
- ronny25
- Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Mis juhtub, kui E36 (320) alla panna vale differ? Sellel peaks kiiruse andur ju diffris olema?
Midagi ei juhtu,kiirust näitab ikka õieti,kõigil bemmidel kiiruse signaal diffrist.
- toivoku
nope, e46 38 38 ja uuematel enam poleunis kirjutas:Midagi ei juhtu,kiirust näitab ikka õieti,kõigil bemmidel kiiruse signaal diffrist.
- ronny25
Aga mingite muude asjadega vastuollu ei lähe? Mootori pöörded ütlevad üht ja kiirus info teist ajule vms?
Ma siin maadlen vaikselt ühe e36ga, millel mootoril kohapeal ja madala pöördega on kõik korras, aga kõrgema pöördega enam edasi ei lähe. Üle 130 ei lähe auto, siis hakkab vahele jätma.
Mis ülekandega differ üldse peab olema 98a. 320 all?
typ 168 3.46ronny25 kirjutas:'
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kas E38 740 (M62 4.4) summuti annab panna E38 750iL alla? Mõtlen just katalüsaatoreid ja tagumisi pütte?
- toivoku
veidikene keevitamist ja tegemist ja saba alla kenastidarkie kirjutas:Kas E38 740 (M62 4.4) summuti annab panna E38 750iL alla? Mõtlen just katalüsaatoreid ja tagumisi pütte?
- Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
E38sal makk anub koodi, kas mingit kindlat teadaolevat koodi võib ka olla nendel, et tööle saaks ?
Proovisin makki välja tõmmata et seerianumbrit vaadata, aga see ilmselt kuidagi jõuga sinna lükatud ja tervena väga kätte ei saa.
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
Kas ülevaatuselt saab läbi, kui mul on E46l originaal xenonid koos esitulepesuritega paigaldatud, aga automaatset kõrguse regulli pole.
Vastus on, et palun ära tule sellise autoga avalikele teedele liiklema.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Sellel makil on peenikesed torx kruvid seal külgedel aukudes, kust sul katted puudu. T15 või T20 või midagi sellist. Need vaja lahti kruttida, siis tuleb. Välja ei pea kruvisid võtma, lihtsalt lahti. Ise tunned kui raadio vabaks läheb.Martin750 kirjutas:E38sal makk anub koodi, kas mingit kindlat teadaolevat koodi võib ka olla nendel, et tööle saaks ?
Proovisin makki välja tõmmata et seerianumbrit vaadata, aga see ilmselt kuidagi jõuga sinna lükatud ja tervena väga kätte ei saa.[/img]
- toivoku
EI ttsys, õige vastus sellele küsimusele on,et ei saa ülevaatuselt sellega läbi.timps19 kirjutas:Kas ülevaatuselt saab läbi, kui mul on E46l originaal xenonid koos esitulepesuritega paigaldatud, aga automaatset kõrguse regulli pole.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
19" ja 8" laiad kroom äärega veljed. Üks velg väga väikse viskega, teine väljast poolt (kroomi juurest) paugu saanud. Pingis käinud ning ei soovitatud uut rehvi mingil juhul peale panna. Kuhu pöörduda ? Tallinn/Harjumaa.
Otsin kvaliteeti. SP studio teada. Pakkuge veel
- toivoku
VeljemeisterWhipLash kirjutas:19" ja 8" laiad kroom äärega veljed. Üks velg väga väikse viskega, teine väljast poolt (kroomi juurest) paugu saanud. Pingis käinud ning ei soovitatud uut rehvi mingil juhul peale panna. Kuhu pöörduda ? Tallinn/Harjumaa.
- WhipLash
Tänud. Läheb arvatavasti sinna töösseetoivoku kirjutas:Veljemeister
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
kus võiks täna kohe leida e92 m-pakett logareid (stangepoolseid), põhjakatet ning vasakpoolset udukat koos kinnituse ja võrega?
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kas E32/34 kardaanidel on pikkuse vahe? Kui muidu sama komboga autod.
