rubriik "rumal küsimus"
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Postitus Postitas kossur »
Kus saab bmw e46 jaoks võtmest koopia teha?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Mina tegin seal mõistliku hinnaga http://www.lukuabi.ee/ee-kontaktid" onclick="window.open(this.href);return false;
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
kas mõistlik hind on alla 100 euri?
´17 4Drive
RasmusV.
Postitus Postitas RasmusV. »
36le salongi juhtmestiku skeemi. Autodatas aint mootori oma pakkuda. Tegemist 93 aasta 325ga
LauriH
Postitus Postitas LauriH »
Kas keegi siit on võimeline homme-ülehomme Tallinnas E46 tagumised rattalaagrid ära vahetama või teab mõnda kohta kus on lootust nii kiirelt löögile saada?
unis
Postitus Postitas unis »
Toits aka kasutaja toivoku?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
LauriH kirjutas:Kas keegi siit on võimeline homme-ülehomme Tallinnas E46 tagumised rattalaagrid ära vahetama või teab mõnda kohta kus on lootust nii kiirelt löögile saada?
reedel võin ära teha.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Mis viis on parim esituledelt toonkile eemaldamiseks? Lugesin, et eelnevalt kuumutada fööniga, siis jääb maha võimalikult vähe liimijääke, kuid mis ainega hiljem liimijäägid tulelt kätte saab ilma plastikut tuhmistamata? Bensiiniga?
kossur
Riivo kirjutas:kas mõistlik hind on alla 100 euri?
Mulle pakuti 100€ ja tehakse samasugune võti samade funktsioonidega (pagassiluugi avamine on ka võtmel)
Kas see ongi ok hind või kuskil võimalik sama head asjad sutsu odavamalt saada?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Telli ebay st 15 eurine toorik koos ews kiviga ja ma võin 25 euriga selle ews- i kirjutada. Lisaks vaja lõigata toorik kusagil . Peaks alla soti ikka tulema.. ilma autota võtme kopeerimist ei soovita. Vana võti lõpetab peale esimest kasutamist töötamise.
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Eestis vist ei ole selline asi võimalik nagu Ameerikas, et kindlustuslaksu puhul saab autoomanik kindlustuse poolt kindlaks määratud summa raha ja siis ise vaatab kus laseb korda teha (või teeb ise ja jääb heal juhul kasumisse)?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Ameerikas? Kui Ameerikas? USA-s vähemalt sama nagu Eestis ehk kõik sõltub konkreetsest subjektist, konkreetsest autost, konkreetsest juhtumist, konkreetsest kindlustusest, konkreetsest lepingust.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
mikuuu kirjutas:E39 fl touring. Milline pump on tagaklaasi kojamehe oma ? Seal neid 3tk kõrvuti.
Keegi teab ?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kõige mootoripoolsem
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas Tauri^^ »
Kas -30mm madalduse puhul on sillaregulli vaja?
toivoku
Tauri^^ kirjutas:Kas -30mm madalduse puhul on sillaregulli vaja?
jep
TeaMeTzu
Kas e36/e46/e39 veokonksud on identsed?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
sain inffi juba
Viimati muutis -myyr-, 30.07.2017 22:08 22, muudetud 1 kord kokku.
unis
TeaMeTzu kirjutas:Kas e36/e46/e39 veokonksud on identsed?
Keere sama,pikkused erinevad.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
E39 3,0d 142kw
Auto seisnud paar kuud,eelnevalt probleemi polnud.
Nüüd kipub mootor kuumaks minema,isegi maanteel sõites võtab el vendi järgi,temp läks ka vahepeal 110c juurde välja.
Kui reaalne,et pumbaga miskit juhtunud?samas kui paisupaagil kork maha keerata siis on näha,et tasapind muutub ikka...
Veel ideid?
Survet nagu polnud ja suur ring toimib.
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
Kas keegi metall (diisel)paagi lappimist on teinud?
Isikliku kogemusega meestel/naistel paluks PM-i kirjutada. :cool:
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
Millises poes müüakse M8X45-8.8-ZNS3 polte?
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
Tervist, e39 CD boksiga jama, loeb plaate ja saab kerida aga heli ei tule, milles probleem olla võib?
unis
TanelH. kirjutas:Millises poes müüakse M8X45-8.8-ZNS3 polte?
Baltic bolt, würth? See suht tavaline polt ju...
unis
Mis vahe on e46 330d 135kw ja e39 530d 135kw turbodel? Fans näitab et e53 ja e46 klapivad aga e39 mitte?
kapa
Postitus Postitas kapa »
ühed ja samad.
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Keegi Tartus saab kiirelt aidata?
Autoks BMW 730i E32 138kW ja mootor käib ebaühtlaselt.
Ilmselt üks silinder ei tööta. Oleks vaja kedagi, kes oskab kiirelt korda teha
toivoku
Marten. kirjutas:Keegi Tartus saab kiirelt aidata?
ääsmäelt tõid?
unis
kapa kirjutas:ühed ja samad.
Mitte mingit erinevust,lihtsalt koodid erinevad?
TanelH.
M42b18 mootoriga e36 kupeel peab käigukasti eemaldamiseks väljalaske küljest kruvima?
