Millised siis vingemad suportid on?
rubriik "rumal küsimus"
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Miks E38 diislitel on esipiduri suportid nelja kolviga,aga v12-l tunduvalt väiksemad suportid?Peaks nagu suuremal mootoril,suuremad/tugevamad suportid olema
Kuigi v12-l ketas 334x32mm. aga disla oma 316x28mm.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Nelja kolviga Brembod on ainult 725 ja 728 diislil. Mu 730d l olid ka, aga pidi olema isearetus siinsete spetside teada.
Hei!
Ehk on kogemusi kellelgi autoklaaside osas. Nimelt on tõmbunud klaasid sinakaks, mõnes kohas rohkem, mõnes kohas vähem. Klaaside kiletaja teadis rääkida, et selline reaktsioon tekib vihmaveest, siit ka minu küsimus:
Kas kellelgi on millegi säärasega kogemusi? Kuidas klaasid puhtaks saaks?
E38 730d-l on täitsa 4-ja kolviga supportid ees
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_0516" onclick="window.open(this.href);return false;
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Mis vahe on E38 4.4 liitrise ja 5.4 liitrise viskosiduril?
WrcRace
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
Probleem E39 cd boksiga , plaate loeb ja lugusi saab vahetada ja kerida ka aga heli puudub , sai proovitud cd boksi teises autos ja seal toimib , sees on 16:9 ekraan siis , millest alustada proovida ?
Kas masinal on dsp?
Kui on siis cd boksist jookseb otse digi liin võimendisse
Nitrolahustiga olen ise teinud.MartenM kirjutas:Hei!
ttsys
Etanool/piiritus (vähemalt 90%) on efektiivsem ja ka ohutum.
PS: seda ei tee vihmavesi (looduslik destilleering) vaid see saast-ollus, mida auto peale on kantud käsipesus või pesulas.
- Riivo
ma Passatil selliseid viirge ära ei saanudki...kes teab mis sitaga autot puhastati...
´17 4Drive
Funkdnb
- Peamine sõiduk: BMW E46 330XI
E46'el automaatkasti käigukanginupp pöörab end vahepeal vasakule ja paremale, kas on võimalik kuidagi kinni panna?
- BlackSmoke
- Peamine sõiduk: e34 525TD
tekkis küsimus ,et kas kuskilt on võimalik saada bmw värvi koode. erinevatele värvidele. mingi leht vms?
- Valtsthegreat
- Peamine sõiduk: BMW 525TDS
- Telefon: 56464330
http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedi ... i?make=BMWBlackSmoke kirjutas:tekkis küsimus ,et kas kuskilt on võimalik saada bmw värvi koode. erinevatele värvidele. mingi leht vms?
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Meie peres autosid eluaeg pestud rauase veega ja tänu sellele arvan mina, 2 autot 8a mõlemad olnud ja mõlemad samasugused klaaside poolest. Kuidas maha saada on minu küsimus hoopis?MartenM kirjutas:Hei!
E36el asendasin r4 moto r6-ga, spido on ajutiselt veel r4 oma. Tean, et pöördeid valetab kuid kas temperatuuri näitab õieti või hakkab seda ka valetama
Tänud!
Tänud!
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
Ainult pööret valetab , vähemalt minul valetasNewBarni kirjutas:E36el asendasin r4 moto r6-ga, spido on ajutiselt veel r4 oma. Tean, et pöördeid valetab kuid kas temperatuuri näitab õieti või hakkab seda ka valetama
Tänud!
Mõtle nüüd vähe loogiliseltNewBarni kirjutas:E36el asendasin r4 moto r6-ga, spido on ajutiselt veel r4 oma. Tean, et pöördeid valetab kuid kas temperatuuri näitab õieti või hakkab seda ka valetama
Tänud!
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
kui 1,6/1,8->2,0 siis originaalanduritega ei valeta. kui ->2,5 siis valetab. (e34 puhul küll)
NoPowerNoFun
- Peamine sõiduk: E38 730d 2000aa
Aa mis velg see täpsemalt on ?
https://www.upload.ee/thumb/7335244/IMG ... 185222.png" onclick="window.open(this.href);return false;
unis
Pane väiksem pilt ma ei näe velgi!
NoPowerNoFun
E36 kardaani leevendi - Autol oli M10 poldiaukudega, poest sain M12 aukudega. Real OEM väidab, et leevendi on universaalne detail ja polt on m10. Mida poest küsima peaksin?
Kas kellelgi on olnud kokkupuuteid sellise isikuga nagu Sten Põld, kasutaja StPo.
Väidetavalt toovat ta usa-st varuosi. Nii kandsin ka mina talle üsna suure summa. Juba 2 kuud pole kaupa ega raha. Pidevalt erinev jutt ja lubadused.
Samuti pakub ta ebk-s sellist teenust. Minu ostu kuulutusele reageeris ise.
Tundub, et tegemist on petturiga!
Tema kuulutus: viewtopic.php?f=56&t=270804&p=15263148#p15263148" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW
Ei tea jah, lihtsalt spekuleerin hetkel ning loodetavasti valesti kuid veidike kahtlane tundub küll.
Jube kitsi on ta oma piltidega ning viimases kahes auto teemas pole tema pilte ollagi
Oma viimase teema: BMW L6 1987-StPo (viewtopic.php?f=4&t=270336&p=15262187#p15262187) jaoks on ta pildid saanud siint : http://bigcoupe.com/phpBB3/viewtopic.php?t=26777 Kui seda linki nuud lugeda siis väidab, et tegu on viimase 635csi ga mis tehti : This is a one of a kind 1989 BMW 635csi, the last one built world wide. Document of proof signed by the President of BMW included. Eeldusel, et eelnev tõsi on ei jääks vast StPo-l see mainimata
Kui pildid igatepidi enda tehtud polnud oleks ju võinud siis väljast ka pilte panna.
See selleks järgmine teema on : BMW E70 X5 xDrive48i '09 (naisele) - StPo (viewtopic.php?f=4&t=258189&p=15202192#p15202192) Taaskord ei ole ta väga suur piltide armastaja ning pannud vaid ühe pildi, seegi on kusagilt saksa autoaia kuulutusest võetud
Kuulutust ise üles ei leia
Loodetavasti siiski ei ole nii ning tegu on lihtsalt minu paranoilise spekulatsiooniga
Viimati muutis NewBarni, 14.08.2017 12:48 53, muudetud 1 kord kokku.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Kusjuures tõesti- kui nüüd vaadata USA lingi pilte, siis on üsna selge, miks väljast pilte pole- seal ju numbrid küljes. Ei saa salata, et ka mul jäi neid teemasid lugedes veidi kripeldama, et midagi on nagu veidi mäda, aga kuna pole minu probleem, siis sinnapaika see mõte ka jäi. Ja kui see asi tõesti nii on, tekib küsimus, et miks selliseid teemasid tehakse? Mõttetu ju.
Tauri jutt vaid toetab minu ja NewBarni mõtteid ja paranoiat
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
täüpselt samad mõtted.AARE530 kirjutas:Kusjuures tõesti- kui nüüd vaadata USA lingi pilte, siis on üsna selge, miks väljast pilte pole- seal ju numbrid küljes. Ei saa salata, et ka mul jäi neid teemasid lugedes veidi kripeldama, et midagi on nagu veidi mäda, aga kuna pole minu probleem, siis sinnapaika see mõte ka jäi. Ja kui see asi tõesti nii on, tekib küsimus, et miks selliseid teemasid tehakse? Mõttetu ju.
Kas E39 135kw variandil ja 142kw variandil sama kast või kas istub 135kw kast 142kw autole.? Bmwfansist ei leidnud konkreetset infot, osad tootekoodid kattusid, osad mitte.
Kas oskate äkki soovitada, milliste tootjate õõtshoobasid ja üleüldiselt erinevaid käänmikuosi esi-ning tagasillale tasub autole alla panna ?
Lemförderit ja Originaali oskan ise uurida, ootan pigem tagasisidet teiste tootjate kohta.. (Maxgear, swag, topran jms. )
Autoks on 96.a e39 mis peaks originaalis mtech sport suspensioniga olema(kui see miskit peaks mõjutama)
Aitäh info eest !
Aitäh info eest !
- toivoku
Swag Moog Ruville FEBi on minusilmis täiesti okeid asjad. Topran kestab healjuhul 5-10k km
Mõni vidin kestab 100-200 km
http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?t=8270Tauri. kirjutas:Kas kellelgi on olnud kokkupuuteid sellise isikuga nagu Sten Põld, kasutaja StPo.
10 aastat tagasi on ka keegi teda mingil põhjusel otsinud
Kuskilt 6-se teemast on justkui meelde jäänud, et härra on kuidagi militaareluga seotud, seega võiks sama isik olla.
