rubriik "rumal küsimus"
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
Kui eelnev on tõsi siis peaks ta number olema 55574641, palju neid Sten Põlde seal militaar foorumis ikka on :D (kuigi eeldan, et sul oli juba ta number kui talle nii suurt summat olid nõus kandma)
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
Volum
Postitus Postitas Volum »
Inimene on ilmselt väga hõivatud. Ta tellis minult aasta tagasi 6. seeria juppe väga väga kalli raha eest ja senimaani seisavad kastis panipaigas. :mrgreen:
Buumer Auto / 56826000
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Facebookis pole Sten pikemat aega käinud, militaareluga on jah seotud. Väga huvitav :D
See nüüd küll huvitav, et neid autosid tal polegi, üks L6 oli kindlasti, millest esimesena teema, sest fb pilte sellest :roll:
Ta tahtis mu punast e30 ka ära osta, kuid ei kandnud käsiraha, kuigi lubas. Samas seda lubasid ka üks sakslane ja soomlane, ning mingi pettusega nüüd küll tegemist ple.
Vb olla tegi teema enne ära, kui auto ostis, aga siis ei ostnudki, samas siis poleks aastaarv erinev :roll:
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Minu probleem sai lahenduse, raha mulle tagastatud. Rohkemat öelda ei oska.
BMW
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Mis kaabelduse ja pistikuga tegemist ? E46 99' 328 manuaal
https://www.upload.ee/image/7355040/IMG ... 124934.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/image/7355032/IMG ... 124939.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jookseb keskkonsooli taha välja. Tundub nagu väga tähtis pistik olema, mitte mingisugune jalavalgustus etc. :|
EDIT: Google ütleb, et tegemist sisseehitatud telefoni juhtmega. Ei teadnudki, et E46 väga käivad need. Lisainfo oleks abiks.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
kasssu
Postitus Postitas kasssu »
Soov E36 compact kerele M peeglid panna, kuid kuskilt meelde jäänud, et kupee omad jms ei istu. Vastab tõele? Kas saab kuidagi ümber teha või peab tõesti tiku tulega compacti versioone otsima (kui siuke asi eksisteerib).
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
sedaani peeglid istuvad compactile.
kasssu
Suured tänud sulle!
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
E53 ja kliimaradiaatori vent andis otsad.
Aeromotors pakub uut 275 eurot. Tootjaks NRF: https://aeromotors.ee/kataloog/search/64546921382" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida sellest tootjast arvata, kogemusi sobivusega!?
matsalka
Peamine sõiduk: BMW 525d F10
Postitus Postitas matsalka »
Kui õlivarda avast tuleb suitsu, siis see viitab enamasti millele? Karterituulutus ei toimi?
unis
Postitus Postitas unis »
Või mootor kohvi...
matsalka
Ja kas on mõni lihtne moodus teada saamiseks kumba häda kahtlustada? :)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
matsalka kirjutas:Ja kas on mõni lihtne moodus teada saamiseks kumba häda kahtlustada? :)
surved ära mõõta.
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
Kas keegi oskab öelda pildil olevate näitajate kohta.
Autoks on e46 330i 02a. automaat
Probleem on selles et auto kiirendus 0-100 on 11sek
BumBum
Kas täna kellelgi aega oleks disla E53-le väike diagnost teha. Sai kasutatud pihustite puhastusvahendit, peale seda uus kütusefilter peale aga enamuse ajast tühikäigul ikka lonkab. Eelnevalt oli töö ühtlane.
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
mis see on? pagassi külje peal, kaant peal ei ole
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
xfiles kirjutas:mis see on? pagassi külje peal, kaant peal ei ole
antennivõimendi
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
autol pardapinge kõigub tühikäigul nii et tuled värelevad, obcst vaadates liigub 13-15v vahel. kas see on harjade või pingeregulaatori viga või mis veel võib häda olla tal?
BumBum
BumBum kirjutas:Kas täna kellelgi aega oleks disla E53-le väike diagnost teha. Sai kasutatud pihustite puhastusvahendit, peale seda uus kütusefilter peale aga enamuse ajast tühikäigul ikka lonkab. Eelnevalt oli töö ühtlane.
Bmw scanner näitab engine roughness regulator. See on siis mis asi?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Vaakumiga kuskil-midagi või mingi pihusti või pihustid laibad. Inpa/Ista-ga saab rohkem infot
https://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=81751" onclick="window.open(this.href);return false;
itnurk
Peamine sõiduk: BMW E30 330D
Postitus Postitas itnurk »
MIS AASTAST ON 3nda seeria bemmidel turvapadi standardvarustuses? (endal on 91 aasta e36 ja vaja teada, kas sellel oli tehasest turvapadi (lisavarustuse nimekiri seda ei näita))
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
91 a e36 puudub standardis airbag
darklight
Postitus Postitas darklight »
mis selliste klambrite point on, uuena on neil plastmassist *adapter* peal mis tuleb ära vaid kinni keeramisel ja murdumise teel. kas see on mingi süsteem, et vältida liiga kõvasti kinni keeramist? alt tuleb välja kruvi, mis on tehtud nii, et saaks mugavalt ainult lahti keerata.
pildid:
https://yadi.sk/i/_UQCaiY63M9jpB" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/GusloOZp3M9juP" onclick="window.open(this.href);return false;
Volum
Kuskohas asud? Ja miks mingit puhastusvahendit kasutatud sai?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Eldar zabitov - kas keegi selle venna autost teab midagi?
Huvipärast tahaks mingit infot :mrgreen:
unis
OM606 ja mersu aut kast e46 peal. Välja nägi ilge peldik ja tahmas nii et terve lennuväli must,käima läks ka jeeli jeeli(ca minut käiamist),tagant köhis tahmarõngaid. :lol: Muud ei oska öelda. :mrgreen:
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
-myyr- kirjutas:Eldar zabitov - kas keegi selle venna autost teab midagi?
Kahe turboga nüüd võrreldes eelmise aasta ühega :D
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
.... okei siis :mrgreen:
Lootsin kohata bemmi mootoriga ikka 600hp :D
Aga teemat vms kusagil?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
üks lähedalolev inimene teadis öelda et auto arengut pole kirjas/piltides dokumenteeritud
´17 4Drive
