rubriik "rumal küsimus"
Kas see mingi comfort süsteemi rike ei võinud olla? Et lasi ise aknad alla ja luugi lahti? Nagu siis kui võtmepuldi avamise nuppu all hoida.
Auto läks just esmaspäeval Soome ja talverehvid olid tagaistmel, need olid auto kõrval oleva heki taha visatud.Samuti autost kadunud 2 plokki suitsu ja natuke sularaha.Väga ei taha uskuda, et kellegi käsi seal mängus ei olnud.sigaelmar kirjutas:Kas see mingi comfort süsteemi rike ei võinud olla? Et lasi ise aknad alla ja luugi lahti? Nagu siis kui võtmepuldi avamise nuppu all hoida.
Selgus et juhiukse lukk jah ära lõhutud.ooDDoo kirjutas:Lukk oli lahti muugitud
Teine immo lisaks.
ttsys
Jah. Lisaimmo ja ühtlasi juba selline, mis helistab omanikule, kui mingi selline juhtum aktiivne.
Kas 94 aastal toodetud 520i olid juba tehase poolt kitsad neerud või on need ise keegi pannud? Olen elanud teadmisega et mingist aastast sai E34 laiad neerud aga olen vastu võtnud ka infot, et laiad neerud olid ainult osadel mudelitel.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Alates 1994 said kõik e34 laiad neerud. Enne olid ainult V8-l.
Seda mis kuupäeval see täpselt juhtus ei tea, kui tal kitsad siis enne seda toodetud
Oskab keegi öelda mis velgedega tegu on?
Bretton Magic?
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Rondell 63
Tervist!
Probleem autoga: e46 320d
Kiirendades lööb 40 ja 80-ne pealt vibratsiooni sisse tagapool. Mida jõulisemalt kiirendad seda suurem on vibratsioon. Kui ühtlaselt sõita ning kergelt gaasi lahti lasta, (mitte täielikult üles, vaid jääd vaikselt hoidma) siis hakkab samamoodi tegema, seda sõltumata kiirusest.
Lisaks veel kui kohalt ära minna, just kergelt ülesmäge ning gaasi eriti ei lisa kui sidurit lasta, siis võtab ka auto nagu vibreerima/ hüppama.
- Riivo
kardaanist tagasillani tuleks üle kontrollida elu...mis muud...selgeltnägijad pole keegi siin
´17 4Drive
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
nõia ints ütleb,et auto on katki.rraunoo kirjutas:Tervist!
botzor
Kas nivooga e34 tagant vedrusid tasub lõigata? Kas kestab või või võib kohe uued otsida juba?
- oo7
üleüldse ei tasu vedrusid lõigata
vaid osta soovitud pikkusega, kui on soov madalamaks saada ja siis juba vastavad amordid sinna vaadata
botzor
Võin need vedrud osta ka, aga lihtsalt huvitab kas kannatab üldse madaldada või pole üldse mõtet.
- toivoku
nivooga autol ei ole vaja midagi lõigata vaid kangist madalamaks keerata, vajub ise piisavalt.botzor kirjutas:Võin need vedrud osta ka, aga lihtsalt huvitab kas kannatab üldse madaldada või pole üldse mõtet.
botzor
Siis mul midagi pekkis sest mina piisavalt madalaks esi saa tagant otsa. Üles tõuseb küll aga järelikult piisavalt alla ei vajutoivoku kirjutas:nivooga autol ei ole vaja midagi lõigata vaid kangist madalamaks keerata, vajub ise piisavalt.botzor kirjutas:Võin need vedrud osta ka, aga lihtsalt huvitab kas kannatab üldse madaldada või pole üldse mõtet.
- toivoku
minul kunagi oli lõigatud vedrud 7mnesel taga, sai sõidetudküll kui mdalaks oli keeratud.botzor kirjutas:Siis mul midagi pekkis sest mina piisavalt madalaks esi saa tagant otsa. Üles tõuseb küll aga järelikult piisavalt alla ei vajutoivoku kirjutas:nivooga autol ei ole vaja midagi lõigata vaid kangist madalamaks keerata, vajub ise piisavalt.botzor kirjutas:Võin need vedrud osta ka, aga lihtsalt huvitab kas kannatab üldse madaldada või pole üldse mõtet.
Millega võiks veljekapsli (selline, mis katab kõik poldid/mutrid) kinnitada velje külge, et see sealt kunagi taas ära ka kenasti tuleks? Eelmine omanik pani mingit laadi silikooni või massiga, aga see ei tunlud enam velgede küljest ära
Keegi oskab öelda, millega annaks kütusepaaki parandada? Midagi, mis kütusega ei lahustu/ei lähe pehmeks.
Keemiline metall on hea selleks? Tegemist ülimalt väikese mõraga, mis õrnalt tilgub.
- toivoku
jep, keemiline metall, aga eeltööpeab olema korralik,et asi kauemaks kui paar kuud pidama jääks.Marten. kirjutas:Keegi oskab öelda, millega annaks kütusepaaki parandada? Midagi, mis kütusega ei lahustu/ei lähe pehmeks.
Kas ette 245/45 r19 ja taha 275/40 r19 läheks e61 alla? Velgede et 24
- three_6
- Peamine sõiduk: 530xd e61
Kindlasti keegi juba küsinud aga küsin veel.
Kus kohas automaatkasti turbiini remontida ? Kas ainuke variant hõbenool oü ?
- three_6
Re: rubriik
Eestis võiks olla .Tauri_V kirjutas:Recro Lätis.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: rubriik
Kui muud ei leia, siis google otsingusse turbiinide remont. Tuleb erinevaid vastuseid.three_6 kirjutas:Eestis võiks olla .Tauri_V kirjutas:Recro Lätis.
janno89 kirjutas:Kas ette 245/45 r19 ja taha 275/40 r19 läheks e61 alla? Velgede et 24
Ise küsin, ise vastan. Taha mahub, ees jääb vedrutaldrik ette.
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Väga kõrged jäävad need mõõdud jah,ise sõidan 245/40 275/35
