rubriik "rumal küsimus"
unis
Postitus Postitas unis »
Miks peab salongivent puhuma samal ajal? :lol: väga rumal õpetus! Ise valand lihtsalt täis ja sellega asi piirdunud! 325i,325tds,m3,330d kõigil neil ühtemoodi!
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Selgelt öeldud, milleks see on vajalik ja pigem rumalus on seda ignoreerida!
"This opens heating valves and installed auxiliary water pump runs if necessary."
unis
Ei ignoreerigi,seda pole mul vaja olnud teha lihtsalt. Pole ühelgi autol õhku sisse jäänud,peale valamise rõõm ainult. Paberil näpuga järge ajama on kõik kõvad mehed ja siis uluvad seal estakaadil auto 45kraadise nurga all,et õhku täis on ikka.
ttsys
Tore, et teadmisi juurde said. ;)
unis
Kust kohast ma sain siis? Teen edaspidi ka vastupidiselt paberile. :mrgreen:
ttsys
Ise küsisid, milleks vent on vaja sisse lülitada ja pidasid seda rumaluseks ehk oled seni (rumalusest) kasutamata jätnud lisapumba osatähtsuse. Nüüd oled targem. :mrgreen:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ttsys kirjutas:Ise küsisid, milleks vent on vaja sisse lülitada ja pidasid seda rumaluseks ehk oled seni (rumalusest) kasutamata jätnud lisapumba osatähtsuse. Nüüd oled targem. :mrgreen:
aga kui inimene saab antud töö teostatud, ilma selle lisapumpa käivitamatta( mis 90% autodel niikuinii ei tööta) siis milles kühvel? MIlleks vaielda mingi suvalise jama üle?
ttsys
Miks sa minult küsid, miks inimene vaidleb?
Ma vastasin ta küsimusele.
Mis on sinu mure? :mrgreen:
toivoku kirjutas:
toivoku
Sama mure mis sul, lapsed magavad ,naine vaatab teleka,t ise joon õlut ja igav on, olen juba interneti lõpus ka ära käind :D
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
´17 4Drive
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kust saab osta korralikke haisuvabasid kõrgete servadega kummimatte e46 tarbeks?
Võiks olla e-pood,kuna väga kaugele ei viitsiks nende järele sõita. :D
karmo
Rjando kirjutas:e36l kaotab antenn poole oma levist, kui panna sisse tagaklaasi soendus. Raadio hakkab sahisema ja lõppeb kohe, kui soendus välja võtta. Touring kerega. Luugi liikumise kohas kõik juhtmed terved, vahetasin ära võimu või ploki, millesse läheb nii antenni kui ka klaasi soendi juhtmed, abi ei miskit.
Kusjuures mul e46 kuudil sama n*ss.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Arvatavasti võtab soendus nii palju vooli ära,et toide jääb antennile väheseks ja hakkab huiama
ttsys
Pigem ikka probleem on antenni signaali varjestuses. Kuna antenn on taga siis klaasisoojenduse ribad tekitavad kahjustatud varjestusega või varjestamata antennile kõrvalekalded.
unis
Vaatasin praegu, et minu e46 reageerib soojendusele samamoodi. :mad:
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
unis kirjutas:Vaatasin praegu, et minu e46 reageerib soojendusele samamoodi. :mad:
Endal 2 eelneval kuudil sama jama olnud, aga nüüd uuel kuudil enam seda jama pole :cool:
unis
Kust osta pihustitele O rõngaid ja kas need on kõigil standardsed?
toivoku
unis kirjutas:Kust osta pihustitele O rõngaid ja kas need on kõigil standardsed?
laagrijatihendikeskus
unis
Laki tn? Letikaup?
toivoku
unis kirjutas:Laki tn? Letikaup?
jeps, ma usun küll,et letikaup, võta vana kaasa ainult või orgunni mõõdud.
unis
Arvasin,et need kõigil samad standardis?
toivoku
unis kirjutas:Arvasin,et need kõigil samad standardis?
no suht ongi :D
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Kas E39-l peale esisilla õõtsade vahetamist sillastendi ka vaja teha?
ttsys
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Indrek523 kirjutas:Kas E39-l peale esisilla õõtsade vahetamist sillastendi ka vaja teha?
on mingit masinat mis ei vaja?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Vahest võib vedada et jäi täpselt õige kõik aga muidu vajavad ikka kõik. See, et rool otse ja ei kisu, ei tähenda veel, et rehvi ei pruugi sööma hakata vms.
TEL 57703395
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Krt mul siis vedanud alati. Pole ühegi autoga kordagi peale õõtsa või õõtsapuksi vahetust sillastendis käinud :D Pole ka rehvi kulutama hakanud. Praegusel autol ca 2 aastat peale viimast õõtsa vahetust ja esirehvidel ebamäärast kulumist ei ole. Sillaregulli olen kasutanud ainult peale rooliotste vahetust.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Roland325 kirjutas:Krt mul siis vedanud alati. Pole ühegi autoga kordagi peale õõtsa või õõtsapuksi vahetust sillastendis käinud :D Pole ka rehvi kulutama hakanud. Praegusel autol ca 2 aastat peale viimast õõtsa vahetust ja esirehvidel ebamäärast kulumist ei ole. Sillaregulli olen kasutanud ainult peale rooliotste vahetust.
Kui suured rehvid on?
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
Kas style 95, 17 ja 18 tollised veljed on replikad või tehti sellist mõõtu ka originaalis?
vare271
MargusRaska kirjutas:Kas style 95, 17 ja 18 tollised veljed on replikad või tehti sellist mõõtu ka originaalis?
Tundub, et originaalis vaid 19".
