e38 m57 3.0d turbo õli äravool
aarec
Postitus Postitas aarec »
karteri sees on selline plastikust toru mis juhib õli karteri sügavamasse punkti.
kas see on kindlasti vajalik.
nr5
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... indicator/" onclick="window.open(this.href);return false;
Volum
Re: e38 m57 3.0d turbo õli äravool
Postitus Postitas Volum »
Ikka on vajalik.
Buumer Auto / 56826000
Silver88
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Eeldan et vajalik äkki sp, et kuumem õli satuks karteri põhja, mitte kohe pinnale?
aarec
Volum kirjutas:Ikka on vajalik.
põhjendad ka?
Volum
Õli separaatori toru on see. Õli langeb karteri põhja, ilma, et karteris tekkiv rõhk seda tagasi suruks. (Ükskõik mis põhjusel) Lambist selliseid asju muidu ju insenereid ei paigaldataks.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Oma rumala peaga ma mõtleks, et see rõhk mõjub õlile samamoodi ju :?
Volum
Aga kui õlipump imeb samal ajal? :roll: Toru läheb allapoole õlitaset.
teet82
Jah, ju see õlipump siis muudab asja.
Muidu teoreetiliselt peaks rõhk karteripõhjas veel suurem olema, õlile mõjuv välisrõhk pluss vedelikusamba kõrgsus.
aarec
et siis karteris olev rõhk võib tekitada seda, et turbo õli äravool ei toimi nii nagu peaks?
