rubriik "rumal küsimus"
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
ttsys kirjutas:Amordistend ja selle % ei oma valideeritavat väärtushinnangut. Teiste sõnadega amorti ei ole võimalik auto küljes testida. See on ka põhjus, miks TÜV seda ei testi. Amordi eluiga on maksimaalselt 100 000km. Kõik premium amorditootjad ütlevad 80 000km max (50k miili). Paljude markide silladetailidega kirjutab remondikood ette, et üle 50 000km sõitnud amortidega vahetada detail komplektselt (koos amordiga), sest amordi väsimine räsib kõiki silladetaile.
Lisaks kommentaariks, et üldiselt vahetatakse koos amordiga kõik plast-kumm-tükid ja ka tugilaager aga E90/91 BMW originaaltugilaager töötab reeglina vähemalt 300 000km. Seetõttu selles laagris viga otsida on põhjendatud, kui sellest üle läinud või varasemalt amordiringi vahetusega on mingid B osad vahele läinud.
Tauri_T kirjutas:Kas amorditugilaagrid võivad ka kerget kolinat teha? Auto käinud 2 kohas veermiku kontrollis ja ei leitud midagi. Amordistend samuti tehtud, kõik amordid olid 90%. Vahetasin alumised õõtsad ära oli näha veidi kulumismärke aga midagi nagu ikka teeks häält.
10neid e90 tugilaagreid vahetanud/müünud, mis jumala kinni omadega ja rool on raske. Igasuguste LSidega autod
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kinnijäänud tugilaager on surnud amortidega sõiduki tarbimisest tekkiv tagajärg. See on väga levinud, et sõidukiomanikud ei tea või ignoreerivad seda, et amordil on eluiga, ja mõnel B amordil veel vahel kõigest 35 000 - 50 000km. Tõepoolest mitte midagi uut siin päikese all. Kõik sõltub konkreetsest autost.
ennojr
Peamine sõiduk: BMW E39 530d 03'
Telefon: 58938050
Postitus Postitas ennojr »
E53 x5 2002a ATM 135kw .Tekkis selline huvitav probleem käigukastiga millest nagu aru ei saa. Diagnost on vana ning arvuti taha pannes näitas sellist asja nagu "Gear check 1" ja "Gear check 4". Käigud on kadunud nii P,R,D ning N nagu rakendub vedu taha. Mootor on nagu kohati blokeeritud ja pöörded on madalamad kui peaks vahetpole kuhu käigu lükkan, kas P,N,R või D ikka täpselt sama. Mootoril oleks nagu vedu koguaeg taga ja pidurid peale. Gaasi anda ei lase, pöörded ei tõuse ja väga ei ole vajutada ka julgenud. Ehk on kellelgi mingeid ideid mida edasi teha võiks? Täna läheb veel diagnost taha ja saab teada mida see täpsemalt näitab. Läbi lugenud foorumi postitused eriti kasutaja Eero oma kuid ei seostu tema teemaga, sest rakse,raksu midagi kadunud pole..
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
ttsys kirjutas:Kinnijäänud tugilaager on surnud amortidega sõiduki tarbimisest tekkiv tagajärg. See on väga levinud, et sõidukiomanikud ei tea või ignoreerivad seda, et amordil on eluiga, ja mõnel B amordil veel vahel kõigest 35 000 - 50 000km. Tõepoolest mitte midagi uut siin päikese all. Kõik sõltub konkreetsest autost.
Minu omad ongi 70k+ sõitnud, ehk siis ootab vahetus ees. Viimati vahtati UMis, siis vast pole B amordid all.
ttsys
UM paigaldas kunagi, mida klient soovis ehk ka B osi. Seda on ju visuaalselt lihtne ära tunda amordi jala peal olevate tähiste järgi.
-TaaviK-
Peamine sõiduk: X6 M Performance
Postitus Postitas -TaaviK- »
Tere.
Selline lugu juhtus, et päevad tagasi soetasin eestist 20" veljed bmw-le. Nüüd kui soomes hakati rehve peale panema tuli välja, et üks esimene velg on teiste mõõtudega, ET on erinev. Müüja saatis pikalt, et tema ei tea ja kõik.
Rehvi kohast öeldi et pane mingi seib vahele. Erinevus on 8mm.
Kas on mingi parem võimalus kuidas neid võrdseks saab? Üksikut uut velge ei ole leidnud sellist.
e34 520> e39 523i> e39 530d> e65 730d> x3 3.0d> X6d
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
no 10mm flants ja asi pädeb vist
´17 4Drive
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
-TaaviK- kirjutas:Tere.
Aega on, siis anna kohtusse. Ajaviiteks võib selliste asjadega ka tegeleda.
-TaaviK-
Pole seda aega. Mis moodi see kohus peaks lahendama asja kui on vaid telefoni number ja tundmatu isik, kes hilistel õhtutundidel sadama parklas need veljed mulle parseldas.
Leidsin ebayst miski 8mm vaheseibi, ajutiseks lahenduseks käib küll vast, aga õige asi see pole. :mad:
Tundub, et 1 velg on nii pilbasteks sõidetud, et lihtsam oli uus osta. Veljed on üle värvitud kõik hiljuti, seega ei osanud sellist asja vaadata.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
miks seda flantsi ebayst tellima pidi? motonetis kohapeal olemas ju nii eestis kui ka soomes, eestis veleomakorda fixuses kohapeal olemas jne.
oja87
Postitus Postitas oja87 »
Biltemast 5mm flants ja seda 3mm ei saa keegi aru.
-TaaviK-
Lihtsalt uskumatu :mad: Tõin poest selle seibi ja proovisin alla, no ei lähe. 10 minutit pusin enne kui aru saan, et see velg on ka teise keskava ja poltide vahega!. Kirjasid taga pole, aga tundub olema 5x112 või 114,3 hoopis. Viimane kord kui eestist midagi ostan enam. **** pätiriik.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Kelle käes ja kust sa ostsid need?
Siis teame hoida eemale või on kellelgi kogemust jagada
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
See mingi igavleva tüübi järjekordne varikonto, ei maksa väga tõsiselt võtta :D
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
-TaaviK- kirjutas:Lihtsalt uskumatu :mad: Tõin poest selle seibi ja proovisin alla, no ei lähe. 10 minutit pusin enne kui aru saan, et see velg on ka teise keskava ja poltide vahega!. Kirjasid taga pole, aga tundub olema 5x112 või 114,3 hoopis. Viimane kord kui eestist midagi ostan enam. **** pätiriik.
Siinkohal oled sina see "vammainen". Sadamas pimedas keegi müüs mulle ... :D :D :D
Olen ka samamoodi ostnud mingid rallitanud veljed ja täiesti kõverad. Süüdistada tuleb ainult ennast.
Järgmine kord targem. ;)
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
unis
Postitus Postitas unis »
Põhjustajal ehk lepingu järgsel omanikul loogiliselt võttes. :roll:
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
puurisuuremaks keskava, või pane vaheflantsid
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Sai ostetud mingi noname süütepool autole prooviks ja avanes selline vaatepilt:
Küünlapiipu pole millegi otsa panna, sest seal reaalselt mingi kruvi. Ise peab lisama sinna midagi? Algul proovisin kruvi siis üles, alla regullida, et okei, äkki annab sädet, kui piip läheb sinna vastu, aga ei :lol:
Kaarega prügikasti või annab teha sellega midagi?
Originaal süütepool:
unis
Erinevate otstega piibujuhtmete jaoks,ega süütepool ise pekkis pole. Otsi sinna sobiv juhe v areta mingi kontakt sinna.
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
Terv millist Turbot valida
E46 2.0D Atm 110kw
Kas originaal tagasi 3mas turbo seljuhul gtb 1749V või Gtb 2260v vaakum juhtimisega?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kui auto talveks kütmise võimaluseta gaarazi panna, kas siis peaks akuklemmid lahti ühendama?
toivoku
darkie kirjutas:Kui auto talveks kütmise võimaluseta gaarazi panna, kas siis peaks akuklemmid lahti ühendama?
isegi kui on käetud on mõistlik selles 4-5 kuuks maha võtta.
Ragles136
Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Postitus Postitas Ragles136 »
Ragles136 kirjutas:Kas e39 fl 3.0d 142kw mootori otsa istub 2.5d 120kw koos turbiiniga üks ühele?
Ning kas on kasti tugevusel/vastupidavusel ka mingit vahet? Ehk keegi teab või on kuulnud?
Kein Rauch, Kein Kraft
toivoku
Ragles136 kirjutas:
jah istub, jah vahet pole, anna kuuma!
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
E60 535d 2005.
Mootori temp kõikus 70-75 kraadi juures.
Sai vahetatud pea-(originaal) ja egri (behr) termostaat.
Nüüd seis ikka sama. Käigukasti termostaat hoopis vigane siis?
Või võib õhk süsteemis olla? Õhutusnipli leidsin ainult egri termostaadi pealt.
Viimati muutis KalleP, 08.10.2017 12:25 59, muudetud 1 kord kokku.
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Kas M57D30 135kW/142kW manuaal kastid on erinevad ? Kas e39 alt tulnud kast istub e46 alla kui koodid peal erinevad ?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Viska kood bmwfansi lehele ja näed ära kas sobib andmebaasi järgi.
Vähemalt saad sealt midagi teada alguses
strohher
Postitus Postitas strohher »
E39l kell läheb pidevalt ise valeks kui auto seisab päev või nii? Kuidas seda vältida?
hayakamaya
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas hayakamaya »
Täna mööda sõitu tehes lõi intercooleri toru lahti või katki turbo juurest. (Auto jäi tee äärde kuna tarvis edasi minna.) küsismus siis selles et kas vaikselt võib edasi sõita, hoides põördeid madalal? (Kodust ~100km)
50atmracing
hayakamaya kirjutas:Täna mööda sõitu tehes lõi intercooleri toru lahti või katki turbo juurest. (Auto jäi tee äärde kuna tarvis edasi minna.) küsismus siis selles et kas vaikselt võib edasi sõita, hoides põördeid madalal? (Kodust ~100km)
Sodi sisse ei korja siis võib
