mõistliku hinnaga termostaadi vahetus?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Kus kõige odavam vahetada termostaat (varuosa + töö)? [Tallinn]
EGR termostaat sai vahetatud, kuid vaja oleks nüüd ka suur/mootori termostaat vahetada
2004 E60 3.0d 160kw
Volum
Re: mõistliku hinnaga termostaadi vahetus?
Postitus Postitas Volum »
Seda on ju lihtne ise vahetada - vent eest ja ongi töö sisuliselt tehtud.
Buumer Auto / 56826000
Kert11
No kui "mutrivõti peos ei püsi" siis ei hakka ise näppima.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Õige!
kui näiteks kui valed võtmed,siis saab ka nii lihtsa asja peeti keerata!
Üks mu klientidest tahtis samamoodi 740 diisli termostaati ise vahetada,kuna minu 1h tasu oli liiga suur!
Peale päevast pusimist tõi ikkagi minu juurde! :D
Keeras ühel Torx peaga poldil pea seest nahka! Valed võtmed. Mul kulus pärast poldi kätte saamiseks ühe tunni asemel 2 tundi! :D
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Kert11
Võib teema lukku panna, tänud sõnumites vastajatele.
Volum
jargo kirjutas:Õige!
M67 mootori termostaadi vahetust ei anna võrrelda ka M57 omaga. ;)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Volum kirjutas:
vahet ei ole, torxi piix keerad on nalja kui palju.
