E70 sinine suits
v8v
Peamine sõiduk: Mercedes G wagen
E70 sinine suits
Postitus Postitas v8v »
Peale dpf-i ja katalüsaatori eemaldamist viskab kohapeal sinist suitsu soojalt.kas see norm.
Tauri_J
Re: E70 sinine suits
Postitus Postitas Tauri_J »
ei.
Asjade eemaldamine probleeme tavaliselt ei lahenda.
Kusev pihusti, lekkiv turbo, klapisääretihendid...palju õlikulu on?
v8v
Õli ei võtta.turbo lõtkuteta
v8v
Diagnostika näitab et läbi rõhuandur mis enne dpf filtrit.pihustinäidud ok.igaksjuhuks tuleb pihustid vist stendi viia kontrolli.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
v8v kirjutas:Diagnostika näitab et läbi rõhuandur mis enne dpf filtrit
Võin eksida, aga see rõhuandur seal ainult DPF-i jaoks ongi. Kui näitab mingit viga, siis vist pole see DPF piisavalt põhjalikult eemaldatud, pigem ainult vahelt lõigatud või tühjaks tehtud.
v8v
See sama andur jah seal ainult dpf jaoks.soft ka ikka uus kirjutatud.suitsema hakkab ainult siis kui mootor täitsa soe.jätad seisma 10 minutiks siis mingiaeg ok ja jälle uuesti sinine suits taga.selline toorekütte lõhn on kohe.
v8v
Käisin autoga sõidus ja selline tähelepanek.kui auto temp üle 80°ne siis kohapeal suitseb.õues hetkel-20 kohapeal käies mootori temp langes 70° ja sinine suits asendus lihtsa auruga.kas pihustiotsad teevad nii.
v8v
Viga leitud.pihusti otsad kinni.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
mul samad sümptomid,aga stendis pihustid korras...mis sa tegid pihustitega,uued?
