APPI!! BMW E39 525TDSA 125KW!!
-bluebird-
Peamine sõiduk: BMW 525TDSA
Telefon: 55538380
Postitus Postitas -bluebird- »
Tere kaasfoorumi liikmed,
Sooviks abi e39 525tdsa 125kw mootori jõnksutamise probleemi lahendamisel. Ei leidnud ühtegi teemat seoses 525tdsa 125kw-ga.
Niisiis, paned auto tööle ja hakkab turtsuma, pöörded seal 800-1000rmp vahel ning kui paned käigu sisse siis jõnksutab samamoodi pidurit all hoides, niikui gaasi vajutad töötab mootor kui siidi. Kas asi võib olla pihustites? Külm ning soe käivitus väga head.
Ja kas see 525tdsa 125kw on mingi eriline mootor et kuskilt infot ei leia?
Ning kui keegi tahab siis v9ib ka helistada ja seletada.
55538380-Sten!
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: APPI!! BMW E39 525TDSA 125KW!!
Postitus Postitas PeeterA »
Pane auto VIN koodi viimased 7 kohta siia. Siis võimalik vähemalt kontrollida, mis kompotiga tegemist :D
-bluebird-
Telefon: 55538380
BX02891 viimased 7 kohta vinist.
Silver88
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Antud juhul on siin tegemist siiski M51 mootoriga,millel on tehasest 105kW.
Jõnksutamine ja pöördekõikumine tuleb eeldavasti kulunud pumbaelektroonikast. Tühikäigu pöörete tõstmine võib aidata.
-bluebird-
Telefon: 55538380
Aga miks ta siiski passis ja mnt lehel annab 125kw tds? Imelik.
Kuid pumbaelektroonika remont on kallis?
-bluebird-
Telefon: 55538380
Silver88 kirjutas:Antud juhul on siin tegemist siiski M51 mootoriga,millel on tehasest 105kW.
Aga kuidas saab tühikäigu pö9ret tõsta?
Silver88
Telefon: 56642342
DIS v44 näiteks.
-bluebird-
Telefon: 55538380
Silver88 kirjutas:DIS v44 näiteks.
Mis see DID v44 on?
Silver88
Telefon: 56642342
Diagnostikaprogramm.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
See on ju kõigile teada, et need autod on lootusetult kulunud oma pumpade ja asjadega, miks te ikka ostate neid ja oma pead vaevate :?
Kui pole DIS-i kasutamise võimalust, siis lase mõnel asjatundjal pumbakaant liigutada, võib-olla hakkab tööle mõneks ajaks.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Mind huvitaks mis auto see selline on et passis 125kw ja tds? :-D
TEL 57703395
PeeterA
Telefon: 51949859
Vaata VIN decoderiga ja näed, et 105kw on.
Neid ARK/MNT ametnike näpukaid ennemgi nähtud.
Enda auto puhul suudeti vale VIN kood passi lüüa.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui vaja saan dis- iga pöördeid tõsta
-bluebird-
Telefon: 55538380
ooDDoo kirjutas:Kui vaja saan dis- iga pöördeid tõsta
Kus ja mis hinnaga?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Tegelikult saab ilma arvutita ka pöördeid tõsta.Tuleb kaasipedaali taga oleval potentsiomeetril paar hammast edasi liigutada.Olen seda ise kunagi E39l teinud ja asi toimis.
